15.10.2010, 00:26
Замена LED индикатора на LCD
Есть прибор на PIC, информация выводится на семисегментный светодиодный дисплей с динамической индикацией. Задача состоит в том, что необходимо заменить дисплей на жидкокристалический, с целью увеличения времени автономной работы от аккумуляторов. Насколько сложно это реализовать.
15.10.2010, 00:31
Re: Замена LED индикатора на LCD
Вот схема на настоящий момент
15.10.2010, 00:58
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Ну посмотри интерйейс индикатора. и сравни. Помоему не очень сложно.
15.10.2010, 02:32
Сказал спасибо: 5,041
Способ отображения информации у светодиодных и ЖК индикаторов сильно отличается. Поэтому переделки могут потребоваться значительные.
Если ЖКИ без встроенного контроллера, то надо организовывать смену полярности на всех сегментах - мультиплексирование не прокатит. Для этого понадобится много выводов, лучший вариант - применение сдвиговых регистров КМОП.
Если ЖКИ имеет встроенный контроллер, то аппаратные переделки минимальны - вообще ничего не понадобится, кроме самого ЖКИ.
Но оба варианта требуют изменений в программе МК. Если речь идет о готовом купленном изделии, то вряд ли это возможно. Программа защищена от чтения, исходников никто не даст. А писать свою с нуля - тоже геморройно.
Поэтому я бы оставил родной МК как есть, а к нему прицепил бы свой МК, который бы считывал данные, передаваемые на светодиодный индикатор, дешифрировал их, и передавал на ЖКИ. В данном случае достаточно было бы 7 входных шин - четыре для двоичного кода цифры, подаваемого на дешифратор, и три шины номера позиции знакоместа, подаваемые на базы транзисторов. Количество выходов для управления ЖКИ - для обоих вариантов достаточно 3...4.
15.10.2010, 02:37
Если назовешь тип выбранного ЖКИ, могу дать более расширенные рекомендации в конкретном направлении.
15.10.2010, 03:02
Если взять ЖКИ без встроенного контроллера, то можно обойтись без дополнительного МК. Для этого потребуется три советских дешифратора 564ИД5, или 1564ИД5 (и те, и другие найти можно только теоретически), или их импортные аналоги CD4056B, и генератор меандра с частотой порядка 100...200Гц, сделанный, например, на КМОП логике.
15.10.2010, 09:57
ТС, опишите условия:
1. тип индикатора
2. возможность перепрошивки контроллера - авторство.
Можно подобрать индикаторы у Гаммы СПб или Гамма-Днепр, рекомендую простые с контроллером ML1001. Не требуются внешние регистры, мало выводов управления, относительно малые габариты и большие цифры, есть готовая внешняя подсветка. ПО придется самостоятельно писать.
Можно взять и 1/2/4-строчник с контроллером HD44780, ног контроллера хватит на работу в полубайтном режиме и управление подсветкой, индикаторы делают китайцы даже в детских садах , ПО размещено на всех углах.
Последний раз редактировалось jump; 22.11.2010 в 00:41.
15.10.2010, 19:05
1.Индикатор такой.
2. Контроллер PIC16F630 Перепрошивка допускается, но исходников нет, только HEX-файл. Ссылки на российские магазины и детали давать не надо, поскольку обитаюсь в ЕС, и детали приобретать буду, скорее всего, в ELFA
Да, еще, в программировании не силен, предпочел бы аппаратное решение вопроса.
Последний раз редактировалось Wisky; 15.10.2010 в 20:00.
15.10.2010, 20:56
Сказал спасибо: 12
15.10.2010, 21:41
Сообщение от Wisky
Индикатор такой.
2. предпочел бы аппаратное решение вопроса
Отличный индикатор.
Берешь три корпуса дешифраторов CD4056B, их входы данных цепляешь на одноименные шины дешифратора КР514ИД2. Их выходы цепляешь на сегменты своего индикатора. Берешь КМОП микросхему, в которой есть хотя бы два инвертора. Собираешь простейший генератор меандра на двух инверторах, резисторе и конденсаторе. Для советского индикатора частота не менее 100Гц, для импортного можно значительно ниже. Можно даже 20...40Гц. Впрочем, из чего сделать этот генератор - без разницы. Полученный меандр подаешь на входы DFIN всех трех дешифраторов, и одновременно на общий электрод (COMMON) индикатора.
На входы дешифраторов ST подаешь сигналы, которые шли на базы транзисторов. Если окажется, что цифры не на своих местах, то менять эти сигналы местами, пока станет нормально. С первого раза можно не угадать.
Я надеюсь, что этого будет достаточно. Может возникнуть проблема с длительностью сигналов ST. Если они сбрасываются раньше, чем выставляется код следующей цифры, то все в порядке. Надеюсь, что так и есть, если делалось по уму. А если наоборот, если сначала выставляется код следующей цифры, а потом смена выбора знакоместа (мало ли что бывает?), то сигналы ST придется укорачивать, простейшей дифференцирующей RC цепочкой.
Если понадобится схема - то это не раньше завтра.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
