...если вы хотите реализовать кардшаринг с PCI карточки, в которой отсутствует Ethernet порт (232 там для управления, не больше), то учитывая что она все равно стоит в компе, используйте утилиты - VLC или другие, могущие работать с WDM или через DirectShow (это если драйвер поддерживает) и транслирующие поток в LAN (по RDP, UDP, TCP) программами (wme энкодер, flyds)
...если просто тюнер без Ethernet (не карточка), то увы.
...из готовых, да, есть тюнера типа Tuxbx Nibiru HD, которые можно подключить и к телевизору и в Ethernet для шаринга.
пы-сы: цена в рублях на картинке - лажа
