Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
17.10.2010, 14:02
Обработка аналогового сигнала
Привет всем! Перечитал форум но ответа на интересующий меня вопрос так и не нашел. Если что то пропустил, то строго не судите.
В общем суть вопроса такова, имеется аналоговый сигнал, собственно вот он (приложен), соответственно он состоит 0 и 1, это понятно. Вопрос такой каким образом, не вручную, можно обработать полученный сигнал и получить информацию уже в виде 0 и 1.
Данный сигнал получен через ОУ, в виде почти равномерного графика, но также он может быть более растянутым.
Мое видение решения этой проблемы через АЦП, единственное что я не силен в программирование. Может кто подскажет в каком направлении двигаться в изучение этого вопроса? Возможно существует ПО для обработки?
17.10.2010, 14:12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Обработка аналогова сигнала
Сообщение от infinitispb
Извините,но мне не совсем понятно,где аналоговый?
17.10.2010, 14:17
Сказал спасибо: 21
ну учитывая что сигнал чистый то бинаризировать его можно компаратором с порогом равным половине амплитуды сигнала. Сигнал после компаратора заводите на любой контроллер или DSP (в зависимости от требуемых вычислительных мощностей) и пишите в память, обрабатываете и т.д. Встает вопрос синхронизации по времени - тут уже надо рассматривать сам сигнал, детерминирован он или случаен. Если детерминирован - то синхронизироваться можно по фронтам импульсов, если случаен - то здесь надо оценить сигнал по его части и опрашивать состояние компаратора с периодом как минимум в 2 меньшем чем самый короткий период между соседними импульсами (более подробно см. теорему Котельникова - Шенона)
Сказали "Спасибо" _guardianangel
17.10.2010, 14:18
Сказал спасибо: 172
Что представляет собой 1 и 0 в этом сигнале?
17.10.2010, 14:26
Сообщение от mind
Да, Вы правы он цифровой, я новичок в этом по этому, просто ошибся, по скольку изначально он аналоговый, а после проводки его через ОУ он стал у меня именно цифровым.
17.10.2010, 14:34
Сообщение от realid
в данном случае это различный уровень напряжения, т.е информация заложенная в самом сигнале как видно из графика состоит из 00000 и 11111, т.е бит, я конечно в чем то могу ошибаться, но вмоем представлении это так. Если я не прав поправьте меня.
17.10.2010, 14:43
Сообщение от _guardianangel
По сути компаратор примерно одно и то же что ОУ, в данном случае. Изначально полученный аналоговый сигнал я пускаю на ОУ Lm358 далее он преобразует его в более понятный для меня график, из которого я в ручную могу извлечь нужную информацию.. Но поскольку ее достаточно много встал вопрос в автоматизации процесса. С МК идея подходящая, и самая наверное оптимальная, но с программированием большая проблема, не могли бы порекомендовать литературу именно по этому вопросу. Возможно есть человек который бы смог мне помочь?
с теоремой обязательно ознакомлюсь. спс
17.10.2010, 14:50
Сказал спасибо: 172
Откуда этот сигнал считывается?
17.10.2010, 16:05
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
подавай на COM порт через оптрон с соответствующими ограничивающими цепями, АЦП в данном случае не нужно ...и да, вы не указали частоту повторения.
17.10.2010, 17:00
Сигнал считывается с магнитной карты работника, на ней указана информация ФИО номер сотрудника, в общем контрольно-пропускной пункт, Дальше он должен подаваться на обработку.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
