17.10.2010, 19:25
Как паять полевые транзисторы
Подскажите плз как пак паять полевые транзисторы конкретно кп 304а, кп501а и irl2505 заранее благодарен.
17.10.2010, 19:32
Сказал спасибо: 53
Re: как паять полевые транзисторы
КП- снять статику (к батарее ) IR - не бояться (перегреть (и любой-то-же- Уверенность в руках)) Удачи.
17.10.2010, 19:34
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Как паять полевые транзисторы
Статики очень сильно боятся, заземлись сам, заземли жало паяльника
17.10.2010, 19:37
и всё? без проводов браслетов и др. ато мне уже ужасов нарассказали что мол только возьмись за него и всё.
17.10.2010, 19:49
Сказал спасибо: 53
браслеты- на Производстве , когда сотнями паять, и в шёлке и шерсти могут Работники прийти. Единичный случай-Дома - просто не заморачиватья-снял статику и всё .
upd. Ваш случай - КП304- не из этого (не СВЧ-сильно не переживать)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.10.2010 в 19:57.
17.10.2010, 19:50
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
древние полевики такие и были, чуть что и в мусор, поэтому их продавали с ножками обмотанными проволокой, надобыло их последними впаивать в плату последними и только после монтажа удалять закорачивающую проволоку.
современные полевики имеют соеденение затвор-сток через стабилитрон, поэтому с КП501 и всеми ИРами в плане статики можно обращаться как с биполярниками. это что касается МДП транзисторов, а по поводу полевиков с РN переходом нюанс в том, что переход базы никогда не должен быть включен в прямом направлении, если хоть раз диодом поработает параметры ухудшаться многократно, причем навсегда.
17.10.2010, 20:02
Сказал спасибо: 53
Так диоды СВЧ до сих пор в свинцовой упаковке раздают.
17.10.2010, 20:18
Сказал спасибо: 41
Думаю браслет с резистором 1МОм не трудно сделать
17.10.2010, 20:27
17.10.2010, 20:33
Сказал спасибо: 41
Берешь например монетку к ней по бокам заранее просверлив отверстия привязываешь резиночку, что бы монетка плотно прилегала к запястью, к монетки припаиваешь резистор а резистор сажаешь на землю. Вот примерно так конструкцию можно изменить)
Как понизить ТВ частоты????
retro-person |
Автоматика и аппаратура связи |
5 |
02.08.2010 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
