19.10.2010, 18:12
Вопрос по питанию для CPLD EPM3032A
Есть EPM3032A работающая в постоянно с сигналами на частоте 16МГц. Ток потребления не превышает 50мА.
Для получения ее питания 3.3В из 5В собираюсь использовать LDO стабилизатор tlv70033
http://focus.ti.com/docs/prod/folder...v70033-q1.html (до 200мА)
По документации стабилизатора ему на выходе хватает керамического конденсатора на 1мкФ.
Только я в сомнениях: может для уменьшения возможных увеличить выходную емкость стабилизатора до 2.2мкФ или 4.7мкФ (самого стабилизатора у меня пока для проверки нет) ?
19.10.2010, 18:30
Сказал спасибо: 5,042
Re: Вопрос по питанию для CPLD EPM3032A
У меня тоже в свое время не было стабилизатора на такое напряжение. Я просто включил с 5 вольт на питание Альтеры красный светодиод, диаметром 5мм, который способен нормально держать 50мА. И два конденсатора на землю - керамический 1мкФ, и электролит 100мкФ (меньших просто не было). Работало все отлично, с тех пор я так делаю в большинстве случаев. Заодно удобно наблюдать по яркости свечения светодиода, живая ли микросхема, реагирует ли на сигналы.
Рекомендую.
19.10.2010, 18:32
А по поводу самого вопроса - в данном случае маслом кашу не испортишь. Только, если уж увеличивать емкость, то лучше поставить несколько кондеров по 1мкФ, и не на выходе стабилизатора, а прямо на ножки питания и земли самой Альтеры.
19.10.2010, 22:15
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от LAutour
И правильно хватает)). Если на выходе стабилизатора будет стоять большАя емкость,
он в момент включения (емкость разряжена - ее "сопротивление" близко к нулю) может выйти из строя.. Необходимую величину емкости для получения заданного уровня пульсаций нужно поставить на ВХОДЕ стабилизатора. А здесь уж чем больше, тем лучше))
ПС. Керамические к-ры по питанию самой МС служат, в основном для
фильтрации по ВЧ, а не для устранения "просадок" напряжения))
Последний раз редактировалось vgv5; 19.10.2010 в 22:20.
19.10.2010, 22:44
Сообщение от vgv5
2...5 микрофарады для стабилизатора - это не "большая" емкость, выдерживают и намного большие. Побудет миллисекунду-другую в режиме ограничения тока, и всех делов.
На входе я согласен, конденсаторы чем больше, тем лучше. Но он уменьшает только пульсации питающего напряжения. А вот от ВЧ пульсаций, вызванных самой нагрузкой (микросхемой в данном случае) он не спасет. И конденсатор, стоящий непосредственно на выходе стабилизатора, тоже полностью не спасет. Лучший вариант - конденсаторы непосредственно на самой микросхеме, на ножках питания и земли.
20.10.2010, 05:59
Выходной конденсатор и так будет стоять рядом у одной пары ног ПЛИС, на остальных ногах будет по 0.22мкФ. У входа стабилизатора будет висеть 0.22мкФ + 100мкФ электролит.
20.10.2010, 11:10
расположите SMT C 0.15-0.22мкф с 4-х сторон корпуса EPM3032A по питанию, а остаток - возле стабилизатора. таким образом, суммарная емкость будет соблюдена
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
