07.09.2011, 09:50
Re: Не могу определить пятилапку 2YL6
да тут по ходу процу капец
28.10.2011, 10:20
в общем такая же проблема была с пересветом. решилось перепрошивкой флешки с заведомо исправного... С отсутвстуем заряда пока разбираюсь... Не могу обойти эту хернюшку 2Yl6 без ее замены. Перемычки кидал, но регистратор включается и сразу выключается, без аккума. Гребаные китаезы
28.10.2011, 10:25
Сообщение от Proga-ks
слышен какойто тихий писк непойму от чего
Из динамика писк, больше там пищать нечему
14.12.2011, 14:34
Сообщение от yanofa
2YL6 это LN5060
Да нет )).
Это т.н. IN4054 китайских производителей.
1 -CHRG
2.- GND
3.- BAT
4.- VCC
5.- PROG
Т.е. полный аналог LTC4054. А также может иметь следующие маркировки
2YL4 2YL7 2YN6. Что они обозначают - это науке неизвестно.
25.02.2012, 10:15
Аналогом этой микрушки также является MCP73812. Сделал такую замену в видеорегистраторе - полет нормальный.
01.03.2012, 16:23
Сообщение от ahtohi
У Вас случаем не DVR-007? Процессор ZR36482BGCF. Не поделитесь прошивочкой. Моя почта yanofaсобакаyandex.ru Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось yanofa; 27.03.2012 в 13:23.
12.03.2012, 14:45
Мужики у меня тоже проблема с регистраторами (carcam ) 2 шт . Зарядку большей мощности подрубили . И вот на одном вылетел транзистор который одной лапой подсоединяется к 2YL6 3-ему контакту .Вторая лапка к диоду (катоду ) SS1.. и третья лапа к этому же диоду через резистор к аноду . Проблема в том что он выгарел что даже прочесть ни чего не возможно . Кто может подсказать что за транз. стоит - номер или аналог ?
А у другого (другая немного модель ) вылетел транзистор , скорее всего стабилизатор 65z5 . Ни какаой инфы про него не могу найти . В магазинах такого нет , а аналогов ни кто не знает . Кто подскажет ?
Просто беда с ними .
13.03.2012, 16:53
Сообщение от Алексей-28
Маркировка A1sHB, похоже это SI2301
Последний раз редактировалось yanofa; 13.03.2012 в 16:56.
21.03.2012, 23:58
Доброго времени суток почитал вашу переписку классно понравилось но у меня подобное не прокатит видео регистратор у меня Explay 002 и выгорело у него аж целых два элемента и написано на них H11G перерыл весь интернет ничего. Так вот хочу попросить вас может кто сталкивался с подобной проблемой чем можно заменить микрухи ? Прилагаю фото места где стоят данные чуда китайской промышленности.
05.04.2012, 21:56
Сказал спасибо: 23
Похоже на step down контроллер, какой только одним китайцам известно. Можно попробовать навесным линейный стабилизатор подвесить, если место есть
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
