16.10.2012, 16:33
Re: Не могу определить пятилапку 2YL6
Стоит в автомобильном видеорегистраторе с откидным экранчиком.
У меня возможно такой же регистратор. Тоже проблема с пяиногой но другой.
Авторегистратор Carcamhd car dvr, при подключении usb есть питание, и зарядка акб, но нет включения..и при попытки это сделать, 2 пятиноги издают звук как при пробивании искры и при этом сильно и быстро нагреваются. (какие именно детали было определено опытным путем )
маркировка a10b (лапки спереди 3, сзади 2), будте добры подсказать кто это такие и в догонку порекомендовать аналоги.
22.10.2012, 20:20
Сообщение от yqr0p
Вот ставь эту микрушку и не ошибёшся:
ncp1529 тока вот эта микруха бывает в двух видах корпуса
Pin Connections − TSOP−5 и Pin Connections − UDFN6 на интерисует Pin Connections − TSOP−5 не перепутай вот. Я поменял на неё и всё путём на родных было тоже написано чёто непонятное.
Сказали "Спасибо" karamay
19.12.2012, 05:55
У меня та же история... Только выскочило, походу, 3 пятилапки.
На фотках во вложении они обведены. На одной написано G4JH, на другой 2YL6, а третья в хлам... (1-в хлам, 2-G4GH, 3-2YL6)
08.02.2013, 20:39
Какая четкая фотка
по 2YL6 и так понятно https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20770&page=2
а вообще у вас труднее задача..
я бы новый купил.
12.08.2013, 08:14
[IMG] [/IMG]Всем привет! У меня видеорегистратор HD800DVR проработал 2 года и сдох. сдох без всяких видимых причин, просто не включается и всё. батарея была немного вспухшая,я её заменил на новую(выяснились по дате последней записи 1,5 месяца провисел уже не работая) вскрытие не показала ни чего подозрительного. питание от миниюсб поступает, на батарею идёт заряд. одну пятиногу проверил 2YL6 напряжения соответствуют где-то на форуме находил сколько должно быть) Вторая пятинога 4VTC- на её не могу ни чего найти Есть какие либо мысли?
[IMG] [/IMG]
18.09.2013, 20:46
18.07.2014, 09:58
Добрый всем день!
Есть видеорегистратор типа Ritmix AVR 330, как всегда было подано не 5 V, а не известно.
Пошел дымок, запахло жареным.
Вскрыл, увидел, что сгорела 5-тилапная деталька.
Не знаю как фото приложить.
На ней видно три первых буквы LTH. подозреваю что дальше 7.
если найду и заменю её, заработает аппарат или можно смело идти за новым?
19.07.2014, 00:10
Сказал спасибо: 592
LTH7 это контроллер заряда (LTC4054). Скорей всего пошабашила и схема защиты аккума. Остальное надо проверять.
23.07.2014, 23:30
Помогите определить пятиногу:
Начинается на "3А", потом вспучивание и в конце "РВ"
Хозяин признался, что подал 12в вместо 5.
Стоит рядом с миниЮСБ.
Апарат Advo Cam HD
12.11.2015, 16:29
Здравствуйте кто нибудь знает аналог LN 5026,два регистратора дохлых хотел сделать,у обоих одна беда. Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
