22.10.2010, 13:48
Грузоподъемник. Логика. Две схемы, две проблемы
Здравствуйте! Состряпал схемы подъемника (грузовой лифт на 2 этажа). Управляемый герконом и одной кнопкой . Один огромный недостаток не позволил реализовать проект. Дребезг в кнопке (от этого лифт может дергаться и непонятки возникают с направлением). С моим малым опытом начинающего самоучки недостаточно знаний для устранения недостатка. Схема блока изображена на ФОТО 001. Выходы ИМС инверсные, соответственно низкий уровень управляет силовой частью.
Второй вариант - дребезг ему не помеха совсем. Там присутствуют три кнопки: "вверх", "вниз", "стоп во время движения". Проблема в следующем: срабатывает концевик (например верхний), при нажатии на кнопку "вверх", сигнал S подается на триггер и в этом случае перебивает состояние на весь период нажатия. Мозги кипят, не знаю как проще решить проблему.
23.10.2010, 19:47
Сказал спасибо: 90
Re: Грузоподъемник. Логика. Две схемы, две проблемы.
Во второй схеме следует подключить концевики крайнего положения не на корпус, а через диоды к соответствующим выходам триггеров (инверсные OUT1, OUT2). В этом случае сигналы на входах "R" будут действовать только при движении (активном 0 на соответствующем выходе). Правда, еще нужно продумать, чтобы в крайнем положении от кнопок не включалось то направление, в котором сработал концевик.
Последний раз редактировалось you_go; 23.10.2010 в 20:16.
23.10.2010, 20:24
Сказал спасибо: 348
Сообщение от ipaSoft
Дребезг в кнопке
Пути решения дребезга, может чего интересного вычитаете
http://www.radioman.ru/teoria/1/mop_drebezg.php
23.10.2010, 21:01
Сказал спасибо: 90
Немного доработал Вашу вторую схему (не показаны конденсаторы и подтягивающие резисторы на входах триггеров). Теперь при срабатывании концевиков "верх" или "низ" происходит останов (по R) и блокировка кнопки в этом же направлении (работает только кнопка движения в противоположную сторону). После освобождения концевиков работают кнопки обоих направлений. Кстати, конденсатор общего сброса системы при подаче питания можно поставить один параллельно кнопке "Stop".
Последний раз редактировалось you_go; 23.10.2010 в 21:38.
23.10.2010, 21:16
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Используйте эм.реле..........
23.10.2010, 21:44
Сказал спасибо: 74
Могу только рекомендовать посмотреть здесь liftforum.ru Люди вполне приличные, авось кто нибудь окажется близко, подможет. Грузоподъемник достаточно сложная и подлая вещь, уверяю.
25.10.2010, 23:04
Сказал спасибо: 31
Сообщение от cupru
ЭМ реле тоже имеет дребезг еонтактов.
25.10.2010, 23:07
Сказал спасибо: 8
Сообщение от MikeFi
А я могу его с любой кнопки включить....и дребезг мне не страшен)))
САМОПОДХВАТ называется...
26.10.2010, 00:34
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Предлагаю использовать готовую схему от подъемника ворот на двух пускателях. Схема имеет возможность работать от трех кнопочного и однокнопочного управления с режимом стоп в любой точке.
Все необходимое в документе. Схему повторял взамен раскомплектованой родной - все работает досих пор - уже два года.
27.10.2010, 14:38
Сообщение от kratmel
Вещь хорошая, слышал о ней или приближенной конструкции от друга (которому и помогаю сделать логику, чтобы начальник мог оценить его смекалку. вот как получается..).
А схемку я чуть-чуть изменил. Работает как часики. Можете взять на вооружение (если вообще кому-то интересна).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
