22.10.2010, 14:23
Согласование схем с разным лог. уровнем
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста. Есть две схемы: в первой лог0=0В лог1=5В; во второй схеме лог0=0 лог1=12в.
Возможно ли согласовать с помощью транзистора 2n7002 по схеме указанной на рисунке
На вход подавать для схемы один напряжения от 0 до 5В, а для второй схемы на вход подавать напряжение от 0 до 12В?
Последний раз редактировалось ksd034; 22.10.2010 в 14:25.
22.10.2010, 14:41
Сказал спасибо: 5,041
Re: согласование схем с разным лог. уровнем
Транзистор хороший для подобного применения. Входная характеристика вполне позволяет работать с напряжением затвора 4,5 вольт.
Для полного счастья надо поцепить ему резистор с +12 на сток.
Вопрос - какая скорость срабатывания от него требуется?
22.10.2010, 15:27
да выходы подтянут к 5в (для схемы у которой лог1=5в ) и 12в (для схемы у которой лог1=12в) через R=4,7 кОм.
У меня вопрос под документации
Gate-Source Voltage - Continuous ±20В
это означает что на вход можно подавать напряжение от -20В до 20В?
То есть можно напрямую (без делителя) со схемы, где лог1=12в, подавать на вход лог1=12В?
22.10.2010, 16:07
Сказал спасибо: 296
ksd034, частота какая?
22.10.2010, 16:08
Да, из документации следует, что для данного применения транзистор достаточно откроется уже при 4,5 вольт на затворе, и выдержит напряжение в указанном диапазоне, без пробоя.
То есть, можно подавать и 5, и 12.
Все же о скорости срабатывания - это актуально?
22.10.2010, 18:05
Существуют специальные микросхемы для согласования 5В вх, 12В вых - К561ПУ4 (4050) - 6 повторителей. В отличие от транзистора она не инвертирует сигнал. Для обратного преобразования - инверторы К561ЛН2 (4069U) - при питании 5В она выдерживает до 15В на своих входах.
22.10.2010, 19:25
Сказал спасибо: 90
Как я понял, сигнал должен передаваться без инверсии? Тогда можно сделать так - каскад "с общим затвором". Резистор в цепи стока определяет ток стока (он же втекающий ток выходного элемента 5-вольтовой схемы). При 0 вольтах на входе будет 0 на выходе, при +5 будет +12.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
22.10.2010, 19:46
Сообщение от you_go
Красиво!
22.10.2010, 21:15
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Alex9797
Красиво!
Согласен, такого еще не встречал.
P.S. Не забыть бы теперь... Вдруг когда понадобится )
08.01.2011, 03:53
Re: Согласование схем с разным лог. уровнем
Да, конечно интересное решение предложил you_go .
А если наоборот с 12 вольт на 5 вольт.
Например датчики серии ПИЩ-6-3 работают от 12 вольт. Как его выходной сигнал подключить на вход 5-вольтового микроконтроллера или микросхемы? Мы делаем через оптрон. Может есть попроще решение?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
