23.10.2010, 21:34
Элемент Пельтье
Народ! Кто пояснит новичку, как добиться отрицательной температуры на элементе Пельтье!
23.10.2010, 21:44
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Элемент Пельтье
поменяй полярность приложенного тока...и не забудь радиатор для отвода тепла
С уважением Vlad
23.10.2010, 21:45
Сказал спасибо: 5,042
Re: Элемент Пельтье
При пропускании тока элемент Пельтье создает разность температур между своими рабочими плоскостями. При этом он потребляет приличную мощность, которая превращается в тепло, греющее обе стороны. Поэтому, чтобы получить отрицательную температуру, нужно обеспечить отвод тепла от "горячей" стороны элемента.
Современные элементы могут обеспечить разность температур до 70 градусов. Таким образом, теоретически, чтобы получить температуру холодной стороны -1 градус, достаточно поддерживать температуру горячей стороны меньше +70.
В действительности все обстоит несколько хуже, так как многое зависит от переносимой тепловой мощности, при этом максимальная разность температур будет снижаться.
23.10.2010, 22:30
Сказал спасибо: 53
Re: Элемент Пельтье
Вообще- Тема- достаточно интерЕсна (другое дело- в теории) На Практике- у военных-больше. Просто- Интересно , как это Дело продвигается.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 23.10.2010 в 22:32.
Причина: больше убрал
23.10.2010, 22:32
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Элемент Пельтье
Сообщение от OlegNZH
Вообще- Тема- достаточно интерЕсна (другое дело- в теории -больше) На Практике- у военных-больше. Просто- Интересно , как это Дело продвигается.
Никак.....
23.10.2010, 22:34
Сказал спасибо: 53
Re: Элемент Пельтье
АбиднА..... (Обидно , Честно...)
24.10.2010, 13:31
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Элемент Пельтье
Удачи!
13.09.2016, 06:57
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Re: Элемент Пельтье
Сообщение от vlad3156
Если кто станет делать двуполярную схему нагрев-охл-е, то помните, то Пельтье греет вчетверо лучше, чем охлаждает (если мне простят такое корявое выражение).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
