24.10.2010, 19:58
Сказал спасибо: 541
Про Windows XP
Поставил себе и сыну сборку Windows XP от PHILKA.RU 01.2010,мне очень нравиться. А вот два месяца назад поставил племянникам(они только начинают изучать Windows XP) так они убили систему. Они(племянники) больше играли в разные игры. На дисплее было написано отсутствует файл Windows/sistem 32. Сейчас снова устанавливаю им эту сборку. Подскажите как мне сделать так что бы они не смогли убить систему. Прошу сильно меня не ругать, я еще начинающий юзер, хотя уже на пенсии.
24.10.2010, 20:07
Re: Про Windows XP
По голове настучать
А если серьёзно, то защитить систему от пользователя - задача очень сложная. Не в обиду, криворукий пользователь - страшная сила. Её надо уравновешивать администратором.
Попробуйте Семёрку поставить, если железо позволяет (4гб ОЗУ, 4х процессор, видик не какой нибудь не очень старый, можно дешёвый, только поновее). Естественно, я не призываю Вас срочно бежать в магазин за новой железкой, просто, если железо потянет, то - как вариант.
Или в ХР права администратора убрать, только тогда только админ (человек, задававший пароль) сможет игры и др. программы ставить.
Ещё вариант, сделать откат системы (через Ghost или аналогичные ему программы), тогда если слетит, можно будет быстро восстановить. Я своей знакомой так и сделал.
Последний раз редактировалось Konchanov; 24.10.2010 в 20:10.
24.10.2010, 20:30
Сказал спасибо: 541
Re: Про Windows XP
Сообщение от Konchanov
Не железо не позволяет. ОЗУ 750м, процессор 1гб
24.10.2010, 21:03
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Про Windows XP
Electric75, ИМХО это не племянники виноваты, а старое железо. Или винчестер посыпался, или чипсет перегревается, или память барахлит. Может, БИОС обновить. Иногда блок питания такое устраивает.
24.10.2010, 21:30
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Про Windows XP
Сообщение от estet
ИМХО. Не согласен с Вами. Память, HDD и остальное железо можно протестировать специальными программами. Они, как правило, не при чем.
Нужно учить племянников, как правильно ставить и удалять программы, как проводить очистку, дефрагментацию HDD, и если необходимо, то восстановление системы. Запретите трогать системные файлы и папки, разъясните, что можно делать, а что нельзя.
24.10.2010, 21:35
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Про Windows XP
Проблема скорее в неправильном выключении, или reset.
Потерялся например реестр или логический диск С. После сброса.
Да и диск С наверное FAT32. А лучше NTFS. Надежнее. И корректно выключать, не нажимать на сброс когда есть обращение к HDD.
24.10.2010, 21:46
Сказал спасибо: 737
Re: Про Windows XP
Самое надежное - это бэкап сделать. На диск, или отдельный раздел на винте создать.
Старый добрый Norton Ghost или Акронис вас спасет.
Ставим чистенькую систему . Настраиваем. Делаем бекап.
При умирании установки - восстановление за несколько минут.
Да, вот еще. Из собственного опыта. Все эти сборки (много разных пробовал) со временем начинают глючить сами по себе. То ли всякий внедренный софт сказывается, то ли драйвера не всегда корректно встают. А больше всего раздражают украшательства.
24.10.2010, 22:26
Сказал спасибо: 90
Re: Про Windows XP
Я использую Shadow Defender. Когда он включен, система возвращается к "исходному" состоянию после перезагрузки, что бы ни вытворяли с ситемой. Могу ссылку дать.
А на старые компьютеры ХР стоит ставить по F5 (кто не знает что это - могу объяснить). В этом случае быстродействие заметно повышается.
24.10.2010, 22:51
Сказал спасибо: 737
Re: Про Windows XP
Сообщение от you_go
Не тот случай. Поставят игрушку, а после выключения - ее нет? Так нечестно. Лучше уж снапшоты делать периодически. Начало глючить - откатил назад, совсем померло, на пару назад, или вообще с исходной восстанавливать.
У меня на работе предыдущий админ понаставил (для экономии времени, как я понимаю) сборок всяких... А я вот хожу теперь и винду переустанавливаю, когда можно. Меньше чем за 1 год эти компы все превратились в такое сборище глюков, каких я еще не видел... Один глюк с переключателем раскладки чего стоит. Перестает в НЕКОТОРЫХ приложениях переключаться. Скажем, в Ворде работает, а ИЕ и ФФ - нет. И в бугалтерской проге не переключается... Перезагрузка компа не каждый раз спасает. А периодически слетающие дрова от монитора? А пропадающий нетбиос? Уууу... А ведь юзвери программ не ставят! Ворд, эксель, ИЕ или ФФ, кое-кто Оперу юзает. Ну еще по мелочи - проги для сканера и графический редактор для подделки документов
25.10.2010, 06:53
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Про Windows XP
Electric75,
Не ставте ущербных сборок от криворучек,
лучше погуглите Windows XP Professional with Service Pack 3 VL
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
