26.10.2010, 18:20
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок
Имеются две колонки LG от музыкального центра, хочу подключить их к компьтеру, но колонки без усилителя громкости (который находится в музыкальном центре). Обычно внутри компьютерных колонок вмонтирован усилитель громкости с регуляторами звука, басов и т.д. Так вот, подскажите какой усилитель мне нужен и где его можно взять? Может его можно собрать самому? Колонки не разборные, поэтому судя по всему усилитель нужно будет поместить в отдельный корпус.
Вот характеристики колонок:
MODEL NO: FE-2005 VE
IMPEDANCE: 6 Ω
MAX POWER: 100 W (PROGRAM)
FREQ. RANGE: 50~20000 Hz
S.P.L.: 86db/w (1m)
26.10.2010, 19:25
Re: Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок
Сообщение от sangvinik364
Вообще говоря зависит от Ваших знаний и навыков, а также от наличия доступа к элементарным приборам (тестер, осциллограф как минимум).
В принципе можно взять два таких усилителя (по штуке на канал):
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70849
Предусилитель:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38474
Ну и блок питания с корпусом.
Наборы не обязательно приобретать, можно просто посмотреть схемы и собрать самостоятельно.
26.10.2010, 22:17
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Звук скорее всего Вас не порадует - особенно воспроизведение низких частот - т.к колонки имеют небольшой объем, то для получения необходимого уровня баса, в них установлены компрессионные длинноходные динамики с жесткими диффузорами повышенной прочности, а в усилителях музыкальных центров применяются схемы активной коррекции низких частот - без этого звук будет убогий.
27.10.2010, 00:06
А может есть уже готовые усилители, чтоб купить и подключить. Хотел купить в магазине усилитель компьютерных колонок с регуляторами (который находится в одной из колонок), но мне сказали, что таких не бывает, а выход из ситуации купить подобные, раздербанить их и вытащить усилок, но чего-то мне не верится что "не бывает" таких
27.10.2010, 00:09
Сообщение от avt798579
Да я бы не сказал что они имеют не большой объем
http://s008.radikal.ru/i305/1010/9d/dab034a4dcec.jpg
на музыкальном центре они лабали вполне не слабо
Последний раз редактировалось sangvinik364; 27.10.2010 в 00:14.
27.10.2010, 00:36
я же написал, что в усилителях музыкальных центров применяются схемы коррекции низких частот (т.е усиления баса), когда подключите колонки к обычному усилителю - ощутите разницу не в лучшую сторону. Объем колонок для музыкальных центров, по ряду соображений выбирают меньше требуемого, а все недостатки при этом компенсируются электроникой.
Последний раз редактировалось avt798579; 27.10.2010 в 23:23.
27.10.2010, 02:26
тогда мне нужен "необычный" усилитель
12.12.2010, 14:19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 1 сообщении
посмотрите вот здесь:
http://lincor-lib.narod.ru/
есть много интересного (для самостоятельной сборки), возможно, и для вас чего найдётся из "необычного" .
Последний раз редактировалось 0,00; 12.12.2010 в 14:24.
29.09.2015, 10:13
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
