«СИ»мфония №2 для веалончели со скрипкой!
Мне говорят "безумец" и "фантаст",
Но выйдя из зависимости, (алкоголя) грусной.
С годами, мозг мыслителя искусный,
Мыслителя искусственно создаст!
Я обещал поговорить об операторах
"си"
Ну так чтож......................
В си любое выражение, которое заканчивается точкой с запятой, является оператором.
Выполнение оператора выражение заключается в вычислении выражения. Полученное значение выражения никак не используется, поэтому, как правило, такие выражения вызывают побочные эффекты. Заметим, что вызвать функцию, невозвращающую значения можно только при помощи оператора выражения.
Примеры:
Этот оператор представляет выражение, которое увеличивает значение переменной i на единицу.
Этот оператор представляет выражение, включающее в себя операции присваивания и вызова функции.
Этот оператор представляет выражение, состоящее из вызова функции.
Оператор
if
Формат оператора:
PHP код:
if (выражение) оператор-1; [else оператор-2;]
Выполнение оператора if начинается с вычисления выражения.
Далее выполнение осуществляется по следующей схеме:
- если выражение истинно (т.е. отлично от 0), то выполняется оператор-1.
- если выражение ложно (т.е. равно 0),то выполняется оператор-2.
- если выражение ложно и отсутствует оператор-2 (в квадратные скобки заключена необязательная конструкция), то выполняется следующий за
if оператор.
После выполнения оператора
if значение передается на следующий оператор программы, если последовательность выполнения операторов программы не будет принудительно нарушена использованием операторов перехода.
Пример:
PHP код:
if (i ‹ j) i++:
else { j = i-3; i++; }
Этот пример иллюстрирует также и тот факт, что на месте оператор-1, так же как и на месте оператор-2 могут находиться сложные конструкции.
Допускается использование вложенных операторов
if. Оператор
if может быть включен в конструкцию
if или в конструкцию
else другого оператора
if. Чтобы сделать программу более читабельной, рекомендуется группировать операторы и конструкции во вложенных операторах
if, используя фигурные скобки. Если же фигурные скобки опущены, то компилятор связывает каждое ключевое слово
else с наиболее близким
if, для которого нет
else.
Примеры:
PHP код:
int main ( )
int t=2, b=7, r=3;
if (t›b)
if (b ‹ r) r=b;
else r=t;
return (0);
В результате выполнения этой программы
r станет равным 2.
Если же в программе опустить фигурные скобки, стоящие после оператора
if, то программа будет иметь следующий вид:
PHP код:
int main ( )
int t=2,b=7,r=3;
if ( a›b )
if ( b ‹ c ) t=b;
else r=t;
return (0);
В этом случае
r получит значение равное 3, так как ключевое слово
else относится ко второму оператору
if, который не выполняется, поскольку не выполняется условие, проверяемое в первом операторе
if.
Следующий фрагмент иллюстрирует вложенные операторы
if:
PHP код:
char ZNAC;
int x,y,z;
if (ZNAC == '-') x = y - z;
else if (ZNAC == '+') x = y + z;
else if (ZNAC == '*') x = y * z;
else if (ZNAC == '/') x = y / z;
else ...
Из рассмотрения этого примера можно сделать вывод, что конструкции использующие вложенные операторы
if, являются довольно громоздкими и не всегда достаточно надежными. Другим способом организации выбора из множества различных вариантов является использование специального оператора выбора
switch.
Оператор
switch
Оператор
switch предназначен для организации выбора из множества различных вариантов. Формат оператора следующий:
PHP код:
switch ( выражение )
{ [объявление]
[ case константное-выражение1]: [ список-операторов1]
[ case константное-выражение2]: [ список-операторов2]
[ default: [ список операторов ]]
Выражение, следующее за ключевым словом
switch в круглых скобках, может быть любым выражением, допустимыми в языке СИ, значение которого должно быть целым. Отметим, что можно использовать явное приведение к целому типу, однако необходимо помнить о тех ограничениях и рекомендациях, о которых говорилось выше.
Значение этого выражения является ключевым для выбора из нескольких вариантов. Тело оператора
smitch состоит из нескольких операторов, помеченных ключевым словом case с последующим константным-выражением. Следует отметить, что использование целого константного выражения является существенным недостатком, присущим рассмотренному оператору.
Так как константное выражение вычисляется во время трансляции, оно не может содержать переменные или вызовы функций. Обычно в качестве константного выражения используются целые или символьные константы.
Все константные выражения в операторе
switch должны быть уникальны. Кроме операторов, помеченных ключевым словом case, может быть, но обязательно один, фрагмент помеченный ключевым словом
default.
Список операторов может быть пустым, либо содержать один или более операторов. Причем в операторе
switch не требуется заключать последовательность операторов в фигурные скобки.
Отметим также, что в операторе
switch можно использовать свои локальные переменные, объявления которых находятся перед первым ключевым словом
case, однако в объявлениях не должна использоваться инициализация.
Схема выполнения оператора
switch следующая:
- вычисляется выражение в круглых скобках;
- вычисленные значения последовательно сравниваются с константными выражениями, следующими за ключевыми словами
case;
- если одно из константных выражений совпадает со значением выражения, то управление передается на оператор, помеченный соответствующим ключевым словом
case;
- если ни одно из константных выражений не равно выражению, то управление передается на оператор, помеченный ключевым словом
default, а в случае его отсутствия управление передается на следующий после
switch оператор.
Отметим интересную особенность использования оператора
switch: конструкция со словом
default может быть не последней в теле оператора switch. Ключевые слова case и default в теле оператора
switch существенны только при начальной проверке, когда определяется начальная точка выполнения тела оператора
switch. Все операторы, между начальным оператором и концом тела, выполняются вне зависимости от ключевых слов, если только какой-то из операторов не передаст управления из тела оператора
switch. Таким образом, программист должен сам позаботится о выходе из
case, если это необходимо. Чаще всего для этого используется оператор
break.
Для того, чтобы выполнить одни и те же действия для различных значений выражения, можно пометить один и тот же оператор несколькими ключевыми словами case.
Пример:
PHP код:
int i=2;
switch (i)
case 1: i += 2;
case 2: i *= 3;
case 0: i /= 2;
case 4: i -= 5;
default: ;
switch начинается с оператора, помеченного
case 2. Таким образом, переменная
i получает значение, равное 6, далее выполняется оператор, помеченный ключевым словом case 0, а затем case 4, переменная
i примет значение 3, а затем значение -2. Оператор, помеченный ключевым словом
default, не изменяет значения переменной.
Рассмотрим ранее приведенный пример, в котором иллюстрировалось использование вложенных операторов
if, переписанной теперь с использованием оператора
switch.
PHP код:
char ZNAC;
int x,y,z;
switch (ZNAC)
case '+': x = y + z; break;
case '-': x = y - z; break;
case '*': x = y * z; break;
case '/': x = u / z; break;
default : ;
Использование оператора
break позволяет в необходимый момент прервать последовательность выполняемых операторов в теле оператора
switch, путем передачи управления оператору, следующему за switch.
Отметим, что в теле оператора
switch можно использовать вложенные операторы
switch, при этом в ключевых словах case можно использовать одинаковые константные выражения.
Пример:
PHP код:
switch (a)
case 1: b=c; break;
case 2:
switch (d)
{ case 0: f=s; break;
case 1: f=9; break;
case 2: f-=9; break;
case 3: b-=c; break;
Оператор break
Оператор
break обеспечивает прекращение выполнения самого внутреннего из объединяющих его операторов
switch,
do,
for,
while. После выполнения оператора break управление передается оператору, следующему за прерванным.
Оператор
for
Оператор for - это наиболее общий способ организации цикла. Он имеет следующий формат:
for ( выражение 1 ; выражение 2 ; выражение 3 ) тело
Выражение 1 обычно используется для установления начального значения переменных, управляющих циклом. Выражение 2 - это выражение, определяющее условие, при котором тело цикла будет выполняться. Выражение 3 определяет изменение переменных, управляющих циклом после каждого выполнения тела цикла.
for:
1. Вычисляется выражение 1.
2. Вычисляется выражение 2.
3. Если значения выражения 2 отлично от нуля (истина), выполняется тело цикла, вычисляется выражение 3 и осуществляется переход к пункту 2, если выражение 2 равно нулю (ложь), то управление передается на оператор, следующий за оператором
for.
Существенно то, что проверка условия всегда выполняется в начале цикла. Это значит, что тело цикла может ни разу не выполниться, если условие выполнения сразу будет ложным.
Пример:
PHP код:
int main()
{ int i,b;
for (i=1; i‹10; i++)
b=i*i;
return 0;
В этом примере вычисляются квадраты чисел от 1 до 9.
Некоторые варианты использования оператора
for повышают его гибкость за счет возможности использования нескольких переменных, управляющих циклом.
Пример:
PHP код:
int main()
{ int top, bot;
char string[100], temp;
for ( top=0, bot=100 ; top ‹ bot ; top++, bot--)
{ temp=string[top];
string[bot]=temp;
return 0;
В этом примере, реализующем запись строки символов в обратном порядке, для управления циклом используются две переменные
top и
bot. Отметим, что на месте выражение 1 и выражение 3 здесь используются несколько выражений, записанных через запятую, и выполняемых последовательно.
Другим вариантом использования оператора
for является бесконечный цикл. Для организации такого цикла можно использовать пустое условное выражение, а для выхода из цикла обычно используют дополнительное условие и оператор
break.
Пример:
PHP код:
for (;;)
... break;
Так как согласно синтаксису языка Си оператор может быть пустым, тело оператора
for также может быть пустым. Такая форма оператора может быть использована для организации поиска.
Пример:
PHP код:
for (i=0; t[i]‹10 ; i++) ;
В данном примере переменная цикла
i принимает значение номера первого элемента массива
t, значение которого больше 10.
Оператор
while
Оператор цикла
while называется циклом с предусловием и имеет следующий формат:
while (выражение) тело ;
В качестве выражения допускается использовать любое выражение языка Си, а в качестве тела любой оператор, в том числе пустой или составной. Схема выполнения оператора
while следующая:
1. Вычисляется выражение.
2. Если выражение ложно, то выполнение оператора
while заканчивается и выполняется следующий по порядку оператор. Если выражение истинно, то выполняется тело оператора
while.
3. Процесс повторяется с пункта 1.
Оператор цикла вида
for (выражение-1; выражение-2; выражение-3) тело ;
может быть заменен оператором
while следующим образом:
PHP код:
выражение-1;
while (выражение-2)
{ тело
выражение-3;
Так же как и при выполнении оператора
for, в операторе
while вначале происходит проверка условия. Поэтому оператор
while удобно использовать в ситуациях, когда тело оператора не всегда нужно выполнять.
Внутри операторов
for и
while можно использовать локальные переменные, которые должны быть объявлены с определением соответствующих типов.
Оператор
do while
Оператор цикла
do while называется оператором цикла с постусловием и используется в тех случаях, когда необходимо выполнить тело цикла хотя бы один раз. Формат оператора имеет следующий вид:
do тело while (выражение);
do while :
1. Выполняется тело цикла (которое может быть составным оператором).
2. Вычисляется выражение.
3. Если выражение ложно, то выполнение оператора
do while заканчивается и выполняется следующий по порядку оператор. Если выражение истинно, то выполнение оператора продолжается с пункта 1.
Чтобы прервать выполнение цикла до того, как условие станет ложным, можно использовать оператор
break.
Операторы
while и
do while могут быть вложенными.
Пример:
PHP код:
int i,j,k;
i=0; j=0; k=0;
do { i++;
j--;
while (a[k] ‹ i) k++;
while (i‹30 && j‹-30);
Оператор
goto
Использование оператора безусловного перехода
goto в практике программирования на языке СИ настоятельно не рекомендуется, так как он затрудняет понимание программ и возможность их модификаций.
Формат этого оператора следующий:
PHP код:
goto имя-метки;
имя-метки: оператор;
Оператор goto передает управление на оператор, помеченный меткой имя-метки. Помеченный оператор должен находиться в той же функции, что и оператор
goto, а используемая метка должна быть уникальной, т.е. одно имя-метки не может быть использовано для разных операторов программы. Имя-метки - это идентификатор.
Любой оператор в составном операторе может иметь свою метку. Используя оператор
goto, можно передавать управление внутрь составного оператора. Но нужно быть осторожным при входе в составной оператор, содержащий объявления переменных с инициализацией, так как объявления располагаются перед выполняемыми операторами и значения объявленных переменных при таком переходе будут не определены.
