01.11.2010, 16:53
UPS 5V->5V микро UPS
Возникла такая вот необходимость - требуется сделать маленькое устройство для питания repiater Wi-Fi (Dlink DAP-1150).
Размещается за подвесным потолком поэтому както не с руки использовть стандартный UPS. Поэтому родилась идея сделать микро-UPS питание от источника который прилагается а когда нет сети то от аккумулчтора а пока от сети то зарядить ентот аккумулятор. Но вот засада - приходит 5 воль и уходит 5 вольт а аккумулятор наверняка либо 6 либо батарейка никелевых кратная 1.2 .
Понятно что тут без преобразователя не обойдется хотябы в 8-9 вольт.
Кто имел опыт или имеет идеи поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось kibo; 01.11.2010 в 16:56.
01.11.2010, 17:24
Re: UPS 5V->5V микро UPS
Можно на литиевых аккумуляторах 3,7 В - питание от сети и зарядка батареи от любого зарядного для мобилки, там нужно будет только добавить схему заряда, после аккумулятора - повышающий преобразователь на 5 В. Аккумуляторы можно соединять параллельно для увеличения автономки. Какой ток потребляет репитер - подберу чип для преобразователя
01.11.2010, 19:03
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Рискну предположить, что li-Ion от мобильников использовать в параллельном включении крайне нежелательно - там же контроллеры стоят внутри, неизвестно, как они себя поведут при различном заряде батарей (фактическом) и значениях и направлениях тока между батареями.
DAP-1150 - это не репитер, а обычная точка доступа, однако и там и там Wi-Fi передатчик может потреблять приличную мощность. У меня 1160, чуть другая точка, но аналогичная, на сапплае написано 5В 2А. Для такой мощности нужно ставить банку Ni-Mh или Ni-Cd на 6-7Аh на 12В, так чтобы часов 5-7 пропахала, в зависимости конечно от режима работы передатчика.
Последний раз редактировалось Nickey232; 01.11.2010 в 19:12.
01.11.2010, 19:45
Тогда проще поставить кислотный от UPS 7А 12В
Для больших токов - да, проще понижать напряжение а не повышать.
Могу порекомендовать IR3831 - лучшего КПД за такие копейки не существует, 2А потянет почти без нагрева. Другой вопрос - "как это паять"...
При ПАРАЛлельном соединении аккумуляторов про наличеи контроллеров можно забыть. Все корректно работает. Это при последовательном вылазит
01.11.2010, 21:23
Сказал спасибо: 18
Сообщение от niXto
Любопытно. Вы проверяли? Не будут они друг друга заряжать-разряжать "туда-сюда" при отсутствии зарядки или нагрузки?
В любом случае, такой ток даже для нескольких li-ion нежелателен.
01.11.2010, 21:40
niXto
а как тогда заряжать от 5 вольт?
IR3831 насколько понял Buck- пожающий тогда должен быть повышающий для зарядки от +5 ?
кроме того под навесной потолок свинцовый аккумулятор както не комильфо.
Может кто нить предложить схемку? +5-›+5?
на "D" или "С" банке 7.2v аккумулаторах?(мне кажется они будут легче а найти 4500 или 7000 емкости можно)
01.11.2010, 21:51
Сказал спасибо: 18
Сообщение от kibo
Сделать второй, повышающий преобразователь, Boost.
Сам аккумулятор можно разместить не под ГК, а вывести в другую комнату, в шкаф с дверцами и т.п. для обслуживания. провод можно любой длинны сделать. Собственно, весь агрегат можно разместить в доступном месте, а вывести тока провода питания точки доступа. Я так на чердаке планирую сделать.
01.11.2010, 22:20
А может быть сразу заводить +5 на преобразователь от которого заряжать банку
а в случае пропадения питания переводить на питание от банки с отключением зарядки ессно.
тоесть схему постоянного пеобразования
МК для ШИМ и управления?
Или это не правильно?
01.11.2010, 22:26
Сообщение от Nickey232
Для литиевых батарей определенной степени заряда соответствует определенное напряжение на контактах. Я когда прикручивал к одной железке мерялку заряда, долго игрался с батареей, и в итоге такой способ - самый верный. То есть при напряжении 3,9 В у ВСЕХ параллельных батарей будет степень заряда 80%, при 3,8 В - 75% и так далее.
Сообщение от kibo
Добавить пару витков на трансформатор, поменять стабилитрон в обратной связи БП - и будет 12 В. Вообще без Конкретных цифр - сколько потребляет девайс - сложно что-либо советовать. Если Средний ток меньше ампера - можно и от 3,7 В батарей - так проще и красивей, и легче наращивать емкость или уменьшать габариты батареи. Чип TPS61032, очень хорошие впечатления. Слабо греется, высокочастотный (нужен совсем маленький дроссель), и легко дает 1 А даже при просадке питания до 2 В. Но на 1 А он разогревается почти до 100 градусов... Корпус 4х4 мм - так что неудивительно
01.11.2010, 22:40
Сказал спасибо: 18
Еще один важный момент, возможно немного оффтоп, но все же важный:
Точка доступа, репитер, свич или любой другой сетевой девайс частенько "подвисает", и перезагрузить его обычно приходится банальным отключением питания. Если ваш аппарат будет под гипсокартоном в полной автономке, как его тогда обслуживать, перезагружать и т.п.?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
