OlegNZH, а почему именно
Сообщение от OlegNZH
8-бит, моно , wav без компрессии
? А может там MP2 16 бит стерео?
Вообще, хранение информации в файле bin не определяет формата - каждый свое делает. Т.е. стандарта нет. И говорить о готовой программе бессмысленно. А вот если точно знать, как и что хранится в этом файле, тогда можно конвертер самому написать.
Впрочем, можно и поиграться с редакторами. Попробовать проиграть файл этот с разными настройками - разрядностью, битрейтом.
А может быть все хуже. Если этот файл слит из железки какой-нибудь, то там может не только звук быть, но и код программы, и блоки данных... А при больших звуковых файлах выгоднее компрессию использовать.
