06.11.2010, 17:45
Сказал спасибо: 14
НЧ вход для ШИЛЯЛИС 405Д
Приветствую всех, хочу сделать НЧ вход для этого телевизора, ограничится ли все подключением входного разъема к выходу видеодетектора или все сложнее?
06.11.2010, 18:03
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: НЧ вход для ШИЛЯЛИС 405Д
И сложнее , и проще .
Я давно для дальнобойщиков подключал DVD плеер к Шилялису-405Д-1 . Просто нужно видеосигнал через электролит подключить на 2 резистора , создающих виртуальную рабочую точку видеоусилителя (между массой и +10,5 вольт) , а с них уже коммутировать через переключатель внутренний или внешний видеосигнал на входе видеоусилителя .
Если использовать , допустим , сдвоеный П2К - одной группой переключать видеосигнал , другой - звук .
Схему телевизора имеешь ?
06.11.2010, 20:47
Сказал спасибо: 14
На видеоусилитель - это на базу VT7?
Последний раз редактировалось Typhoon_Masta; 06.11.2010 в 20:49.
Сказали "Спасибо" Typhoon_Masta
06.11.2010, 22:55
Сказал спасибо: 536
Вот изменения , которые нужно внести в схему . Сопротивления резисторов не критичны . Желательно подобрать чтобы при переключении на внешний видеосигнал не сильно менялась яркость изображения . Иногда может понадобится последовательно с конденсатором вставить и подобрать резистор 1-10кОм , если амплитуда внешнего видеосигнала будет слишком большой .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
07.11.2010, 00:07
Уважаемый Typhoon_Masta !
Одним из возможных вариантов организации видеовхода в данном телевиоре является подача видеосигнала через электролитический конденсатор порядка 10-47 мкФ непосредственно на базу VT7. При использовании данного варианта перевод ТВ в указанный режим осуществляется переводом переключателей диапазонов в отжатое состояние. Реализация аудиоканала осуществляется с использованием выхода для наушников, при этом коммутация аудио осуществляется непосредственно переключающим контактом разъема. При использовании указанного способа отпадает необходимость применения дополнительных коммутационных элементов.
С уважением, Алексей.
Сказали "Спасибо" ALEX__A
07.11.2010, 00:32
Сказал спасибо: 536
Сообщение от ALEX__A
Однако при таком варианте коммутации видео иногда пролазят шумы радиоканала . Да и клиентам проще кнопку нажать , чем дёргать разъёмы . На эти грабли я уже наступал .
Я , когда работал в радиомастерской , переремонтировал и переделал туеву хучу разных Шилялисов , так как живу в Литве , а телевизоры Šilelis в Литве и выпускали , и во многих домах был такой телевизор .
07.11.2010, 00:41
Сообщение от Shahabbas
При трех отжатых клавишах переключателя диапазона питание с СК-М и СК-Д полностью снято, т.е. источник видео и аудио сигнала полностью отключен.
Удобен же этот способ в эксплуатации или нет, определяется конкретным применением ТВ и индивидуальным мнением пользователя.
Последний раз редактировалось ALEX__A; 07.11.2010 в 00:43.
07.11.2010, 11:26
Сказал спасибо: 14
Спасибо всем за советы, буду пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
