16.11.2010, 12:44
Re: Orcad: триггеры, делитель частоты
ха. Сигнал это напряжение.
Не, сорри. Возможно, не понял, можете объяснить подробнее? Просто только сейчас приспичило скачать max+
Последний раз редактировалось krasnoyarsk; 16.11.2010 в 12:47.
06.05.2015, 13:36
Прошу, подскажите, как сделать делитель частоты на 2,56.
Надо разделить 10 MHz, чтобы получить 3,90625 MHz.
Какую микросхему можно использовать.
Спасибо.
06.05.2015, 20:26
Спасибо за совет, но для меня это составляет затруднение.
В моей деревни о таких микросхемах и, не слышали.
Интернет магазины по 1-2 штуки не продают.
Может можно пойти другим путем?
Использовать микросхемы типа 74HCT4040...(60) или
что-то подобное.
Ведь должен быть какой-то выход?
06.05.2015, 20:33
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от 6rty8we
Спасибо.
Как вариант вначале умножить на 10 а затем восьмиразрядным счётчиком разделить на 256
..истина где то рядом..
06.05.2015, 20:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от proba60
Мало! Надо будет повторить .
06.05.2015, 20:43
По Вашей методе получается не 3,90625 MHz, а 0,390625MHz.
Мне надо в частотомер, поэтому может как-то обойтись меньшим "огородом". Или не получится?
06.05.2015, 20:46
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Или не получится?
Не получится.
Показывайте, что за частотомер. Туда обычно круглые значения ставят!
06.05.2015, 21:06
Сказал спасибо: 47
Последний раз редактировалось proba60; 06.05.2015 в 21:16.
06.05.2015, 21:15
Схема частотомера.
Все сделано, кроме подбора кварца.
Все работает, но.......... не точно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
