06.05.2015, 22:12
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
Re: Orcad: триггеры, делитель частоты
3,9062MHz (HC-49/U) - редкая штука
http://shop.dart.ru/index.php?productid=22983
А если из 4,00 МГц конденсаторами большей,чем нужно емкости снизить частоту?
PS. там в схеме есть подстроечный конденсатор в цепи кварца. Наверняка для подстройки частоты ж?
Последний раз редактировалось NewWriter; 06.05.2015 в 22:15.
06.05.2015, 22:20
Подстроечниками в цепи кварца уже "наигрались".
Результат ноль. Снизить частоту до нужной, не удалось.
Поэтому и стоит вопрос: как поделить 10MHz на 2,56
с минимумом деталей.
06.05.2015, 22:36
Сказал спасибо: 395
Ну я ж сразу написал - программируемые делители частоты с дробным коэффициентов ADFxxxx на одной микросхеме, минимум деталей и самое простое решение. А если на обычной логике, то это невозможно, нужно сначала умножить частоту, а она умножается при помощи ФАПЧ. (кстати, не обязательно на 100 умножать, можно и меньше гораздо)
06.05.2015, 22:46
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от 6rty8we
...Мне надо в частотомер, поэтому может как-то обойтись меньшим "огородом"...
Посмотрите "Минимальный умножитель частоты с ФАПЧ". Там оригинальный метод и не дорого.
06.05.2015, 22:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Можно без ФАПЧа. Сначала делим 10МГц на 64 каким-нибудь счётчиком. Потом ставим два последовательно LC фильтра-усилителя-ограничителя для выделения 5-ой гармоники из прямоугольного сигнала. Получается умножение частоты на 25. В результате имеем требуемую частоту.
06.05.2015, 23:13
А можно показать схематично?
Буду признателен.
06.05.2015, 23:37
6rty8we,
а частоту на целое число не умножали? 15,625/31,25МГц тоже можно применить... с делителем
06.05.2015, 23:46
Пробовал. Но, по результатам, кварца не нашлось.
Купить - нет возможности.
07.05.2015, 00:46
Сказал спасибо: 7
Ну, делитель на 64 нечего обсуждать, обычный двоичный счётчик.
А, вот, про умножитель частоты нашёл интересную статью. Там предлагается использовать 74HC04 для умножения на 5.
Вот, ставите после делителя на 64 таких две штуки, друг за дружкой. Только надо пересчитать величины ёмкостей и индуктивностей для Ваших частот.
10МГц / 64 = 156.25кГц. Из полученной частоты выделяем пятую гармонику 781.25кГц, на эту частоту рассчитываем первых умножитель.
Ну, и на 3.90625МГц настраиваем второй умножитель.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 07.05.2015 в 00:49.
07.05.2015, 00:58
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
25 мегагерц кварц, делить на 64. Точку на 1 разряд подвинуть придётся. Или переключить микросхему на 1МГц-овый режим. 1-ая нога микросхемы, если что.
Правка: Вру, если микруха на 1МГц кварц переключена, то точку на два разряда надо перенести. Но индикатор мигать будет по минимуму (динамическая индикация, никуда не денешься).
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2015 в 01:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
