Имеется электробензоагрегат АБ-2-П/115 технические данные: Мощность - 2 кВт, Ток - постоянный, Напряжение - 115 В, Сила тока - 17,4 А,. (генератор ГАБ-2-П/115) Так как его заставить выдовать переменный ток.
Меню пользователя Ден
30.10.2005, 20:35
sergey177
Гость
Сообщений: n/a
Дёшего никак
Дёшево - никак. Либо нужно делать импульсный преобразователь ( а это на такой ток дорогое удовольствие), либо менять генератор на генератор переменного тока. Вот так.
