Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 08.11.2010, 12:09
mj2995
mj2995 на пути к лучшему
По умолчанию Хочу сделать усилитель из ALPINE CDE-9847R
Доброго времени суток! Есть магнитола ALPINE CDE-9847R с убитым приводом,хочется вместо сидюка(на его вход) подцепить комп. Со входами разобрался,всё нашел,но вот проблема: включаю,работает тюнер,звук идёт,переключаю на CD-звука нет естественно(блокируется) и потом при переключении на тюнер его так же нет,приходится нажимать кнопку сброса. Я так понимаю процессор блокирует его, т.к. CD привод полностью отключен. Собственно вопрос: как его обмануть? по плате по лазил: сигнал mute на BD3426K приходит с проца через резистор,мож его вообще выпаять?
Оконечный усилитель тож блокируется.
Куда залить схему,если нужна?
P.S можно конечно отпаять входы тюнера и на них кинуть,но хотелось бы сохранить его
Последний раз редактировалось mj2995; 08.11.2010 в 12:12.
mj2995 вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 22:58
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу сделать усилитель из ALPINE CDE-9847R
Сообщение от mj2995 Посмотреть сообщение
Для этого придется имитировать лог.уровни сигналов датчиков механизма - соответствующих положению EJECT...и возможно что-нибудь еще.
соберите селектор входов.
avt798579 вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 23:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
HEF4053 вам в помощь
niXto вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 00:27
avt798579
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
+CD4013
для управления можно использовать кнопку "CD", предварительно отключив ее от схемы, это так же исключит зависание контроллера.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
