08.11.2010, 14:42
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Почему не работает двигатель ?
Доброго дня ! У меня вот какая проблема - сгорел двигатель 95 кВт ,работавший с частотным преобразователем Vacon. Пробой изоляции на корпус. Сам частотник исправный. Поставили двигатель 45 кВТ,но правда,двухскоростной,нагрузки почти нет. И получается - этот двигатель на тех же частотах,что и сгоревший гудит,греется и не набирает обороты. Регулировка скорости ступенчатая,через контроллер. Сгоревший нормально работал,просто перемотали некачественным проводом.
Может что-нибудь посоветуете?
Просто интересно - почему себя так ведет двигатель?
08.11.2010, 14:47
Сказал спасибо: 908
Re: Почему не работает двигатель ?
Какой двигатель, включение, установки защит по току, наличие тахогенератора?
08.11.2010, 14:58
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Поставьте ограничение по току для более "слабого" мотора (для начала на уровень номинального).
Проверьте соответствие пар полюсов в частотнике...и т.д.
Частотник нада по мотору настраивать)))
Последний раз редактировалось кротоВ; 08.11.2010 в 15:02.
08.11.2010, 15:42
Сказал спасибо: 102
Двигатель асинхроник. Тахогенератора нет и не было. Проверял частотник на двухскоростном 100 кВт моторе - нормально. По току частотник сам настраивается под нагрузку. Слышен гудящий звук похожий на попытку вхождения в резонанс.
Да,еще по двигателю - двухскоростной, первая скорость треугольник,вторая - двойная звезда (самый распостраненный тип 2-х скоростного двигателя) ,на 1-й скор.1400 об.мин,на 2-й - 2800. Сейчас подключен на двойную звезду. Оба включения на 380 В.
08.11.2010, 16:00
Сказал спасибо: 13
Сообщение от gilera
Это что?
Сообщение от gilera
Ну и от "звука", можно избавиться изменив частоту модулящии ШИМ... а вот "самостоятельная" подстройка....возможна только при вводе всех параметров из паспорта мотора)))
08.11.2010, 16:53
Сказал спасибо: 908
Моё мнение, необходимо "сообщить" приводу параметры дв-ля, указанные на табличке, ток, напряжение, обороты, схема включения, мощность. А ещё почитать мануал на привод, поддерживает ли он такой дв-ль?
Последний раз редактировалось gsn; 09.11.2010 в 02:06.
08.11.2010, 20:01
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
+1.
Все параметры вводятся в частотник. Спишите с паспорта двигателя(бирки на нём).
Я правда не слышал пока не чего про двойную звезду.
Можете попробовать как будет при треугольнике. Выставте ток ограничения, обороты двигателя(при треугольнике 1410, вы пишите), мощность и .т.д....
Обязательно надо выставлять иначе никак!
Энкодер у вашего двигателя установлен?
08.11.2010, 21:09
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
немного непонятно, частотник откуда получает задание- оот чего оно зависит, есть ли обратная связь
насколько я помню двойная звезда это запролеливание обмоток при настройке частотника это нужно учитывать, и вобще посмотрите как на двигатиле соединены обмотки (распостраненная ошибка)
08.11.2010, 23:09
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
"И получается - этот двигатель на тех же частотах, что и сгоревший гудит, греется и не набирает обороты."
То есть двигатель 45 квт. живой и Вы его включали без привода, а он не работает только в частотном приводе на старых установках от 95 квт. электродвигателя?
Хорошо бы знать тип двигателя, схему включения и ток в фазах. Укажите тип привода, с Vacon не работал, но доки найти можно, есть подозрение , что если нет датчика обратной связи, то это векторный привод.
Для векторного привода необходимо задать параметры двигателя или провести пробное намагничивание для создания внутренней модели электродвигателя. Если привод пытается регулировать двигатель с в два раза меньшей мощностью, то возможно перерегулирование.
Последний раз редактировалось nnikolaenko; 08.11.2010 в 23:33.
09.11.2010, 01:59
Сказал спасибо: 296
Сообщение от nnikolaenko
Можно просто проверить - переключить в режим U/f.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
