Причиной треска в советской радиоаппаратуре могут быть конденсаторы, такие красненькие прямоугольники сантиметр на сантиметр, обычно емкостью от 0,01 мк до 0,047 мк. В диэлектрике появляется утечка, особенно при влажных условиях эксплуатации. Трудность поиска в том, что после выпайки (прогрева паяльником) утечка может исчезнуть, но аппарат нельзя считать отремонтирован, так как утечка может в дальнейшем в любое время появится. Я при поиске таких неисправностей выкусываю по очереди конденсаторы кусачками и проверяю их на утечку стрелочным тестером на самом высокоомном пределе. Увеличить утечку в таких дефектных конденсаторах можно повысив влажность (подышать на конденсатор). Если конденсатор не дефектный, то повышенная влажность утечки не увеличивает, а точнее, утечки не должно быть совсем. Обычно у дефектных конденсаторах при проверке тестером на утечку стрелка скачет, а если подышать на кондёр, то скачет сильней.
