10.11.2010, 22:41
Пологий фронт согласующего транса БП АТХ
в общем схема бп такая:
на базах транзюков Q7 и Q8 вроде всё нормально:
а вот на коллекторах этих транзисторов пологий фронт (фотки при регулируемом дедтайме):
D23-25, D73 и транзюки проверил нормальные, тарнс пробовал менять с другого бп, безрезультатно, на выходе транса не стоят выходные силовые транзюки (постоянно один транзюк выгорает, отпаял оба), пробовал транс нагружать на выходе резюками до 500 Ом, непомогло. Нагрузка Q7,8 дополнительно резюками немного исправляет дело, но поидее должно работать без дополнительной нагрузки и к тому же эта нагрузка уменьшает амплитуду напряжения. Смотрел осциллограммы на заведомо рабочем БП, всё как в сказке, фронты чёткие, а между фронтами горбик. Вообще пытаюсь из этого БП сделать с регулируемый.
И в догонку ещё вопросик, можно ли регулировать выходное напряжение этого БП путём регулировки дедтайма?
11.11.2010, 00:07
Сказал спасибо: 97
Re: Пологий фронт согласующего транса БП АТХ
Очень похоже на пробой D20, попробуй отпаять временно.
И попробуй отпаивать по очереди вторичные обмотки.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 11.11.2010 в 00:12.
11.11.2010, 00:15
эмм D20 я вообще выпаял, в общем выпаял всю защиту и всё что слева, получилось что-то вроде этого:
11.11.2010, 00:28
Сказал спасибо: 97
Какой масштаб время деления и вольт деления.
И пробывал ли включать с отпаянными вторичками?
11.11.2010, 00:33
Сказал спасибо: 5,042
А вторичные обмотки транса куда подключены? Если к затворам мощных полевиков, то вполне может быть такая осциллограмма. Или они вообще пока не подключены? А если к базам биполярников - то все же должна быть плоская вершина.
Если же к полевикам, то надо на вторичках ставить стабилитроны, которые ограничат импульсы на на затворах. При этом и на них будет плоская вершина, и на первичке тоже.
11.11.2010, 00:37
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
D20 там вообще ни причем - это обратная связь по току. Причин может быть масса. КЗ-витки, например. Целостность ключей как проверяли? Тестером? Лучше попробовать заменить их. Посмотреть r63 r66, мало ли, мож брак. Попробовать заменить 494 - ее ключи могут "поддувать". И, ла важно, что во вторичке, если есть сатбилитроны или шотки, могут подтекать и пробиты.
Последний раз редактировалось Nickey232; 11.11.2010 в 01:12.
11.11.2010, 00:52
проверил с отпаянной вторичкой, без изменений, заменил транс резюками, пробовал от 500 Ом до 2к, чем меньше тем лучше, но всё равно пологие, амплитуда 12в, посмотрел на базах, порог 0,7В, полная амплитуда на базах 2В (имхо маловато)
Последний раз редактировалось niksan321; 11.11.2010 в 01:24.
11.11.2010, 01:08
картина становится значительно лучше, если заменить R25(1,5К) на 500Ом, всё становится почти идеально. Может всё-таки нехватает напряги на базах Q7,8? 2В думаю маловато.
PS (Alex9797) в выходном каскаде стоят мощные NPN транзюки, но они выпаяны
11.11.2010, 01:24
Сказал спасибо: 18
Сообщение от niksan321
проверил с отпаянной вторичкой, без изменений, заменил транс резюками, пробовал от 500 Ом до 2к, чем меньше тем лучше, но всё равно пологие, амплитуда 12в, посмотрел на базах, порог 0,7В (странно но поидее порог должен быть порядка 1,4В похоже на пробитый диод D24 или D25) но я их несколько раз проверял, они в норме, полная амплитуда на базах 2В (имхо тоже маловато)
Это особо не влияет, хотя да. тносительно земли должно быть вольта полтора, а относительно эмиттера конечно 0,5 достаточно.
Проверьте D73, R63 r66, R90.
11.11.2010, 01:26
Сообщение от Nickey232
диод цел, резюки R63,66 вместо 2,2К стоят 2,6К(померял мультиметром), я думаю это не сильно кретично, R90 - 10 Ом вместо 100 по схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
