29.01.2006, 00:02
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
--=Пока не купил лазерный принтер... Кстати какой посоветуете?=--
У HP очень рабочий был HP1100. Надежный, качественный хорошо заправляется (в среднем 3 раза). Последующие модели тоже неплохие. Но последние (1010, 1020 и пр.) компактные, быстрые, но содержат картридж HP12A с очень тонким фотослоем. Две заправки- хороший результат. Бывали случаи, когда в конце заводской заправки уже появлялись вертикальные черные полосы. Картридж дорогой, фотобарабан тоже. Canon дешевле, картридж, фотобарабан тоже, ракель в продаже есть всегда. Заправка как у HP1100, в среднем 3 без замены фотобарабана и ракеля. Медленнее и больше габариты чем у HP1010, 1020. При покупке подерженного можно напароться на грабли: изношенная термпленка, картридж, печка (самые дорогие компоненты). В последнее время на рынке стало больше принтеров Samsung. Ничего о них сказать пока не могу. Тонер для заправки пока не видел, слышал, что идет от Xerox. Может кто-нибудь добавит по этому поводу.
08.07.2006, 19:29
Сказал спасибо: 9
Можно ли покрыть плату бесцветным лаком для ногтей, надежно ли?
14.07.2006, 14:50
Обычная принтерная бумага. Наносится тонкий слой силикатного клея "Erich Krause". После просушки - на лазерный принтер.
14.07.2006, 23:34
Сказал спасибо: 262
И как это нравится фотобарабану?
15.07.2006, 13:07
Да никаких проблем. У меня HP1020. Вообще об этом способ я тоже прочитал на каком-то форуме, какой-то радиолюбитель из Иркутска написал. Качество платы получается не хуже заводского. Ну, тут, конечно, нужно приспособиться. Слишком большой слой клея - дорожки слегка размываются. Слишком тонкий - потом долго приходится держать в воде после "утюжки", дабы бумага нормально отошла. Её утюг как бы впрессовывает в медь.
16.07.2006, 09:59
Сказал спасибо: 14
А как наносить "...тонкий слой..." ? Пульверизатором?
Я тоже нашёл в И-нете совет покрыть плату разведённым в спитре клеем БФ-6 (из аптеки) 1:1. После высушивания прикладывется лист с рисунком разводки. За счёт разведения слой получается тонкий. Проба показала, что тонер в этом случае прилипает лучше, меньше дефектов. После удаления бумаги плата промывается спиртом для удаления клея между дорожками. Далее травится как обычно.
16.07.2006, 13:31
А это тоже был случай на эту тему. Как-то зашёл разговор между моими коллегами на тему: как правильно подбирать резисторами настройки комбинацию R-G-B на кинескоп телевизора. Один мой коллега сетовал на то, что нет точных конкретных данных на уровни потенциалов. На что поступил ответ: Саша, ну ты разве не чувствуешь, какой коллер тебе нужно навести на экран? Здесь всё - твоя интуиция и - опыт. Ты это должен чувствовать.
16.07.2006, 13:32
Ваткой.
17.07.2006, 10:11
Сказал спасибо: 14
Сообщение от repairDV
Ваткой.
Тампоном?! 8O
Тогда ровного слоя не получишь. По крайней мере для плат большого размера. А как удалять клей между проводниками? Водой снимается даже после запекания?
PS Вопрос по поводу кинескопа дурацкий. Все кинескопы разные по характеристикам, изношенности, режимам.
Одинаковый уровень для всех кинескопов на каналах RGB просто невозможен. А ответ совершенно верный, поддерживаю. А вот цветность изображения на экране может быть стандартизована. Есть даже такая операция для мониторов - цветокалибровка.
17.07.2006, 12:37
Слой, конечно, получается не совсем ровный, но это не влияет на качество. После утюжки нужно погрузить плату в чуть горячую воду, чтобы отстала бумага. Она будет отставать настолько быстро, насколько толстый слой клея. Если совсем тонкий - то придётся отскабливать между дорожками - бумагу утюг впрессовывает. Кстати, тот парень, что поделился советом, написал, что если делаешь плату больших размеров, нужно оставлять кромку бумаги, которую вначале захватывает принтер - чистой от лака. Ну, у меня платы маленькие, я мажу только те места, где ложится печатка. Клей я смываю под струёй воды и слегка помогаю пальцами - как бы вожу слегка по поверхности. Это всё равно не сказывается на рисунке - после травления вам придётся принтерный тонер отскабливать - так он впрессовывается. Ну, это, правда, уже зависит от силы ваших мышц - имеется в виду, насколько сильно вы будете давить на утюг. Кстати, лично я сделал вывод, что обработка спиртом или ацетоном платы после обработки наждачкой- нулёвкой - хуже. Я лично беру горсть стирального порошка "Тайд" и им тщательно промываю плату. Он обезжиривает и очищает поверхность лучше. Потом недолго сушу - если долго, после воды медь быстро окисляется. Как только просохла - прикладываю бумагу с печатью и - под утюг. Кстати, температура утюга должна подбираться высокой, но не настолько, чтобы клей сразу коричневел. Короче - тут нужно приспособиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
