14.11.2010, 02:02
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
Первая ступень защиты, которая берет энергию сильной помехи на себя, тем самым оберегая R1 от возможного пробоя и облегчая режим D1. Можно не ставить, "у индусов и без них обычно работает".
Тогда на плате под них место разведу - желающие смогут поставить.
3) Если провода к концевикам выходят за пределы корпуса вашего устройства, то нужна усиленная защита от статики. К вам вопрос - провода концевиков выходят за пределы корпуса?
Мало того, что выходят. Они висят на проводах длиной около 2 метров, т.к. находятся на приводе под капотом, а блок управления в салоне авто.
Уже было два пробоя резисторов внутренней подтяжки портов к которым подключены концевики. Поставил последовательно резисторы и больше не пробивало.
14.11.2010, 02:14
Сказал спасибо: 119
Сообщение от gnomon72
Вот решение для концевиков.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
14.11.2010, 02:22
Сказал спасибо: 119
Маленький комментарий по случаю если варисторы не ставить. Тогда очень-очень желательно вместо стабилитронов D1, D2 ставить супрессоры P6KE6.8A, резисторы R2, R4 увеличить до 2.2 кОм.
Это же касается и первой схемы.
14.11.2010, 02:23
Сказал спасибо: 13
alexgap, спасибо. Всё так и сделаю.
Выжду пару дней, а то вдруг кто-нибудь критику наведет
14.11.2010, 02:38
Сказал спасибо: 119
У вас также с защитой по питанию проблема. Наверное в вашем авто хорошая бортовая сеть, раз до сих пор не вылетали 7805 и L298N. Но раз на раз не приходится, в некоторых автомобилях иголки по питанию достигают заоблочных значений.
Поэтому вот схема фильтра и защиты питания.
Последний раз редактировалось alexgap; 14.11.2010 в 03:09.
Сказали "Спасибо" alexgap
14.11.2010, 02:39
Сказал спасибо: 13
alexgap, сделаем такую защиту.
14.11.2010, 02:40
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
индуктивность можно заменить резистором на 51 Ом - эфект тот же.
14.11.2010, 02:40
Сказал спасибо: 119
Ещё забыл.
Датчик скорости на выходе ограничен током кажется 150 мА. На нём уже штатно висят приборная панель, ЭБУ, у меня ещё и схема DRL, а теперь и круиз-контроль. Не будет ли предложенная выше схема на входы потреблять слишком много тока?
Нет, не будет.
14.11.2010, 02:43
Сказал спасибо: 119
Сообщение от hardlock
А 51 Ом - не сильно ли много для двигателя, который управляется L298N? В момент включения мотора напряжение будет падать вниз неизвестно до какого значения...
ИМХО вредный совет в данном случае
14.11.2010, 02:45
а зачем на него фильтровать питание? Такой фильтр только для части питающейся от 5-ти вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
