Всем привет.
Тему читал, но так и не понял, как подключить круиз к датчику абс.
Авто - ниссан альмера классик. Мкпп. С абс. Соответсвенно сигнала скорости нигде нет. С блока абс выходит кан шина, между эбу и проборкой тоже. Пересмотрел все схемы, облазил всю проводку в надежде найти провод с сигналом скорости, искал на приборке выход на аудиосистему для приглушения звука по скорости(этот провод был на пред кузове альмеры), искал выход с эбу мотора на эбу акпп. Нет. Везде кан шина.
На коробке есть заглушка под датчик скорости. Новый он стоит не реальных денег, на разборах найти не удалось, его продают вместе с коробкой.
Собственно вопрос: как быть? Датчики абс в этой машине, на сколько я понял, обычные двухпроводные, индуктивные.
Нужен какой то делитель, что б согласовать абс с круизом?
Нужно ли будет править прошивку под сигнал датчика абс?
Какой сигнал идет с обычного датчика скорости? +5в 6 импульсов на метр?
И еще. Есть возможность поставить две кнопки, в штатное место, что б из интерьера салона не выбивались.
Если поставить только кнопки auto и rest, кнопки up и down оставить под обшивкой для переключения режимов динамик/стандарт? Удобно ли будет пользоваться без +/-? Часто ли они используются?
Последний раз редактировалось Dmitry; 06.11.2016 в 18:20.
