15.11.2016, 11:58
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Dmitry
То есть нужен делитель на 4?
22.4/4=5.6
Правильно я думаю?
Можно и на 2 поделить, лучше будет наверное.
Сообщение от Dmitry
Он же не видит точную скорость в км/ч?
Ну как это не видит, в данном случае точно, если точно записать в еепром импульсы на метр.
Да и на выходе порта если ставить индикатор или ПС видно будет что именно, ну также ограничения нижние и верхние порог работы КК.
15.11.2016, 12:16
Я для начала попробую не делить совсем. Пропишу в епром 22.4
Собрал сейчас компаратор. На lm358 и lm939.
Сколько резистор поставить между выходом компаратора и транзистором входа дс? 15ком много же наверное?
Где то видел рекомендации по подключению. Но найти не могу.
Про делитель нашел- между оптроном и входом мк.
15.11.2016, 18:20
Подключил. Цепляю питание, на выходе компаратора светодиод светится постоянно. Цепляю датчик, еду потихоньку, светодиод начинает моргать. Но не полностью гаснет.
Такое ощущение, что работает все в инверсии, диод гаснет при наличии сигнала...
Последний раз редактировалось Dmitry; 15.11.2016 в 18:52.
15.11.2016, 21:27
ну все правильно, подключаем через делитель на 2 и получаем хорошие импульсы на выходе.
16.11.2016, 03:22
В общем поставил в машину все...
Компаратор без делителя. В епром поставил 22.4 имп на метр. Датчик сцепления не подключал, кнопку только "авто" подключил.
Стоя на месте жму "авто", обороты подпрыгивают до 5тыщ. На пару секунд.
Еду, жму "авто", начинает вваливать. Плавно, но уверенно разгоняется. По оборотам че то я ограничения не заметил, крутится до отсечки.
Что то я хз че такое... Что то там гадит постоянно на вход скорости с компаратора видимо...
16.11.2016, 06:21
Если со схемы согласования с датчика абс идут именно импульсы, то это не хорошо. Нужно нормальный прямоугольники на выходе в отношение 50/50.
16.11.2016, 17:02
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Dmitry
Поставьте на выходе компаратора какой-нить делитель на 2 (например, СD1013 в типовом включении - схем в инете море). Получите на выходе нормальный меандр. С другой стороны, если у Вас диод не полностью гаснет - ищите ошибку.
16.11.2016, 20:49
Поставил на выход делитель. На cd4013.
Пробовал и на 2 и на 4 делить, снимал сигнал с 13 и 1 ноги cd4013. Соответсвенно правил епром.
Сто раз проверил схему компаратора. Промыл от флюса десять раз. Сегодня поменял оба ОУ.
Переехал с паяльником и с инвертором в машину уже, дома потеряли.
Бросить не могу из принципа теперь.
Результаты такие:
На холостых оборотах жму "авто", подпрыгивают обороты на секунду, загорается светодиод круиза.
Еду, 30кмч. Жму "авто", машина начинает разгоняться. Разгоняется где то до 110, и вроде как держит 110. С небольшими подергиваниями.
Иногда вырубается ни с того ни с сего круиз.
Нет такого, что б поддерживалась та скорость, которая была в момент нажатия кнопки, всегда пытается ускориться.
Все остальные функции вроде как работают штатно.
На кнопки реагирует, на сцепление обороты скидывает.
То есть сама плата и МК вроде как исправно работают...
Прошивка cruize_4_9_1_10EZ_UARTbin.zip
Подключено: выход компаратора на светодиод оптрона, после транзистора. Пробовал цеплять и до транзистора.
Делитель между оптроном и входом МК.
Вешаю светодиод между входом МК и плюс +5, резистором, естественно.
Светодиод моргает вроде правильно при медленноооом движении, примерно 6 имп на метр.
Но моргает как то не четко-четко, вкл/выкл. И светится тоже с каким то подрагиванием небольшим...
Че то желание выкинуть все...
Останавливают порезанные провода на эпг)
Я б купил апаратный датчик скорости уже, прикрутил бы к коробке, протянул бы провода на него. Под него есть место в коробке. Стоит 50$
Но нет уверености, что все заработает...
Извиняйте за много букв...
Последний раз редактировалось Dmitry; 16.11.2016 в 21:13.
16.11.2016, 21:13
у меня с одной платой был похожий казус предполагаю что причина была в некачественном кварцевом резонаторе я тоже пробовал и промывать и перепаивал даже другой проц но после замены кварца всё заработало для экперимента впаивал этот кварц на другой плате работа платы стала не стабильна
16.11.2016, 21:43
Сказал спасибо: 32
Хорошо бы посмотреть, что на выходе компаратора... скорее всего там присутствует дребезг, котоый может быть вызван какой-то наводкой...
Попробуйте упростить схему до приведенной ниже, я её собирал, она работает нормально
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
