15.02.2017, 10:07
Че делать дальше - хз. Энтузиазм на исходе.
Никаких справочных данных по напряжениям эбу, по предельным параметрам/напряжениям/разнице напр между каналами педали при появлении ошибок, я найти не могу.
15.02.2017, 14:24
Dmitry, не отчаивайтесь.
Есть одна деталька - твердотельное фотореле с переключающей группой контактов. Скорость переключения - доли миллисекунды. Сопротивление в открытом виде - десятки Ом. Используется в модемах для телефонных линий.
Toshiba TLP4006G - где купить не знаю, стоит около 10$ за одну пару контактов.
Есть и отечественный близкий аналог КР239КП9В
https://www.chipdip.ru/product/kr293kp9v
Признаюсь, что сам его не применял, но вопрос применения изучал по даташитам.
Удачи!
15.02.2017, 17:05
У меня вот в данный момент подключено через рэс60. Два нз контакта на замыкание эп-эб4/2. Все работает норм.
При активации круиза контакты размыкаются и сигнал педаль-эбу идет через диоды. В этот момент начинаются глюки.
Как подключить исключая диоды, использую реле с двумя переключающими группами контактов?
Я не могу понять по схеме.
Подключение оу у меня по второму варианту оклика.
Кто знает, нарисуйте, пожалуйста, как подключить реле. Попробую.
Последний раз редактировалось Dmitry; 15.02.2017 в 17:34.
15.02.2017, 18:32
Я может сейчас глупость нарисовал. Я не сильно шарю. Так работать не будет?
Или выход напруги с круиза должен быть отвязан от педали и идти только в эбу?
Звиняйте за кривые художества мои, компа под руой нет
Последний раз редактировалось Dmitry; 15.02.2017 в 18:38.
15.02.2017, 18:43
Если просто размыкать релюшкой эпг4-эбу4 и эпг2-эбу2 при вкл круиза, тогда ж педаль участвовать не сможет в управлении?
15.02.2017, 21:24
Dmitry, такое подключение не подойдт потому как при круизе педаль эпг активный сигнал блока круиза будет коротить на массу для этого и стоят развязывающие диоды
15.02.2017, 22:17
По идее можно же програмно убрать диоды? Что б при активном круизе обрабатывался сигнал с педали газа и выдавался круизом на эбу. Только это не правильно с точки зрения безопасности, наверное.
16.02.2017, 01:34
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от Dmitry
Точные данные есть только у разработчиков, в производстве и при типичной эксплуатации они считаются не нужными - выдало ошибку, узел просто заменяется.
Сообщение от Dmitry
Мне все таки больше нравится идея с исключением круиза из проводки педали в моменты, когда он не активен. Ну то есть, при включении разрываются цепи педали и идут через круиз, при выкл восстанавливается штатная схема. По моему это самая безопасная и
А если надо прибавить газу для обгона, например?
Сообщение от Dmitry
При подключении через круиз педаль отваливается с ошибкой р2138 несколько раз в день. Независимо от активации круиза. Разница по напряжению между каналами 4/2 при этом- до круиза 0.05в, после 0.08в Как их выровнять? Подение на шоттки вроде как одинаковое по мультиметру. Менять диоды пробовал, покупал в разных магазинах.
Полубредовое предположение (раз уж всё остальное вроде как опробовано) - может, входное сопротивление ЭБУ слишком велико, поэтому ток через диоды получается очень маленьким, и в сочетании с 2-кратной разницей напряжения между каналами, на диодах получается слишком разное падение?... Попробовать зашунтировать входы ЭБУ на массу резисторами. Какого номинала? Экспериментально, чтобы не слишком просаживало напряжение с педали/круиза, и ЭБУ "видел" полное нажатие педали. Начать, на вскидку, килоом с 500.
Сообщение от Dmitry
ИМХО, только если педаль полностью "пропускать" через круиз.
С уважением, Дмитрий
17.02.2017, 08:31
Купил еще в другом магазине шоттки.
Поменял.
На этих падение больше. До 0.8, после 0.65
Педаль отваливаться перестала вроде.
Но блин. Теперь оно само газует.
Стою, мотор на хх работает. И вдруг обороты подскакивают до 5000. Иногда до 2000.
Что пытался сделать:
Убрал резистор 20ом. И 22ком. То есть отвязал возможность мк выдавать напряжение на диоды.
Вытащил вообще пред круиза.
Напряжения при этом- с педали неизменно 0.8, еа выходе круиза, с диодов меняется.
Все это в основном в момент прогрева.
Входы эбу пробовал привязать на землю резисторами 220ком. Без изменений.
Как так? Откуда вообще берется напряжение на диодах? Наводки что ли?
17.02.2017, 08:35
Массу тож откинул с круиза щяс. Один фиг газует само.
Ошибок в эбу нет.
Разница по каналам после круиза 0.7/0.29
При этом р2138 не вылазила пока
После прогрева глюков стало намного меньше
Последний раз редактировалось Dmitry; 17.02.2017 в 08:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
