Удаленная работа
Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 17.02.2017, 08:31
Dmitry
Dmitry на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Купил еще в другом магазине шоттки.
Поменял.
На этих падение больше. До 0.8, после 0.65
Педаль отваливаться перестала вроде.
Но блин. Теперь оно само газует.
Стою, мотор на хх работает. И вдруг обороты подскакивают до 5000. Иногда до 2000.
Что пытался сделать:
Убрал резистор 20ом. И 22ком. То есть отвязал возможность мк выдавать напряжение на диоды.
Вытащил вообще пред круиза.
Напряжения при этом- с педали неизменно 0.8, еа выходе круиза, с диодов меняется.
Все это в основном в момент прогрева.
Входы эбу пробовал привязать на землю резисторами 220ком. Без изменений.
Как так? Откуда вообще берется напряжение на диодах? Наводки что ли?
Dmitry вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 08:35
Dmitry
Массу тож откинул с круиза щяс. Один фиг газует само.
Ошибок в эбу нет.
Разница по каналам после круиза 0.7/0.29
При этом р2138 не вылазила пока
После прогрева глюков стало намного меньше
Последний раз редактировалось Dmitry; 17.02.2017 в 08:47.
Dmitry вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 11:24
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 77 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
Подобрать сопротивления на землю, возможно подстроичник поставить, как вариант поставить паралельно этим сопротивлениям еще конденсаторы керамические пик на 1000. Сопротивление убавлять до момента когда будет существенно заметно уменьшение напряжения, немного вернуться до момента когда не сильно изменяется.
Ну, а так, нужно разбираться в алгоритме обработки педали. С помощью диагностики попробовать записать лог и поглядеть что происходит с вход ацп эбу на момент появления ошибки рассогласования.
Ну и так трудно что то советовать не держа это в руках, а кофейная гуща не помогает, не научили
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
OKLiK вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 14:12
stopol
Сказал спасибо: 10
stopol на пути к лучшему
Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
я думаю как и у меня от температуры, вообщем гавно диоды, думаете я зря мучил оклика вопросом какие именно у него...? диоды есть в чипидипе st-ные, но вод чипидипу верить.... как то не комильфо, что у вас на диодах написано?
Может поставить вот такие и не разрушать себе мозг
http://www.farnell.com/datasheets/2124301.pdf
у них характеристики на порядок лучше батов как считаете?
вот эти даже больше понравились
http://www.farnell.com/datasheets/2067227.pdf
Последний раз редактировалось stopol; 17.02.2017 в 14:58.
stopol вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 14:51
OKLiK
Аватар для OKLiK
Как говорится "флаг в руки", покупаем и пробуем.
OKLiK вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 15:30
braza-alex
braza-alex на пути к лучшему
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
А если надо прибавить газу для обгона, например?
ИМХО, только если педаль полностью "пропускать" через круиз.
На самом деле, от диодов можно избавиться схемотехнически. Для этого надо использовать аналоговый компаратор или подходящий ОУ с выходом Rail-to-rail. На один вход подаем выходное напряжение с педали (большее из двух) на второй - выход ЦАП круиза. Выход компаратора подключается ко входу управления сдвоенного аналогового мультиплексора типа CD4052 или К561КП1. Аналоговые входы идут на выходы педали, выход ЦАП и делитель на 2. Аналоговые выходы подключаются к ЭБУ. Питание узла берется от 5 вольт на педали.
При этом выполняются условия: если напряжение на педали больше чем на выходе круиза, на вход ЭБУ идет напряжение с педали, если круиз отключится, напряжение будет поступать с педали.
Конечно, это сложнее чем четыре диода и с 3-х вольтовой педалью работать не будет, т.к. при снижении напряжения питания растет сопротивление открытых ключей мультиплексора.
Удачи!
braza-alex вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 15:39
OKLiK
Аватар для OKLiK
Еще один, это не только усложняет схему, да еще и ухудшает безопасность связанную с "газом" - все это не раз уже терлось. Поэтому все упрощено, что бы исключить множество проблем с этим.
OKLiK вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 16:16
stopol
Сказал спасибо: 10
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
STPS0520Z диод Шоттки 20 В 0,5 A такие нашел в митино наверно их и буду ставить, причем прям в разъем впаяю, а у батов одну ногу отфигачу... так и поступим думаю
у них при токе 100ма падение 0,3в максимум заявленный, у Бата 0,9В
еще вопрос у меня круиз эпг 1 версии еще, во второй изменилось подключение теперь задействованы 6 и 7 ноги AD8532, может у меня из-за этого могут быть проблемы?
Последний раз редактировалось stopol; 17.02.2017 в 18:44.
stopol вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 20:21
Dmitry
Привязал к земле через 100к выходы эбу.
Пока работает. Но надо ждать утра. Глбчит на холодную в основном.
На тех первых диодах, на которых педаль отваливалась, было написано че то типа ww1 49.
На вторых L43
Последний раз редактировалось Dmitry; 17.02.2017 в 20:43.
Dmitry вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 20:27
Dmitry
OKLiK, подскажите, если залить в мк прошивку от втопой версии, 30 нону подключить как во второй версии схемы, с пультом должно работать? Других отличий нет? Фьюзы те же выставлять?
Че то у меня не заработал пульт. 12f675 прошилась вроде нормально. Считалась. Есть какие то особенности может?
Dmitry вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 6 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
