Удаленная работа
Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 02.03.2017, 19:50
vadim71
vadim71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
всем привет не большая проблема у меня короче круиз работал нормально потом когда
включал круиз через не которое время стрелка спидометра падала на ноль и круиз отключался сначала это было редкость со временем все чаще потом вообще не стал включаться . пере прошил хотел отколибровать тишина не отколибровал не каких реакций .что может быть куда рыть.
vadim71 вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 21:12
stopol
Сказал спасибо: 10
stopol на пути к лучшему
Сообщение от vadim71 Посмотреть сообщение
ну можно как и я переделать для начала входную цепь поменяв транзистор на полевой и поставив другие резисторы в делителе.
stopol вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 04:10
vadim71
stopol а не могли бы схем но нарисовать . вы имели в виду входную цепь датчика скорости.
vadim71 вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 18:09
Edinolichnik
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 188 раз(а) в 128 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
Как смотрированно я ж фотку кидал. Но монтаж не при делах. Я весил релюшку с двумя нз контактами прямо на плату круиза. То есть сигналы так же проходили через все соединения, при этом отвалов педали и других глюков замечено не было.
Понимаете, по фото трудно понять, какие там рядом сильноточные/импульсные цепи/провода имеются, от которых может происходить наводка на схему.
Сообщение от stopol Посмотреть сообщение
я поменял у ся в выходные диоды, ну как поменял у батов откусил одну ногу и припаял диод, пока за все это время проблем не возникло. Кстати у меня BAT54C от производителя ONS , но теперь другая выскочила проблема, круиз скорость не держит... то есть включаю его некоторе время все норм ( около 30-60 сек) и постепенно он начинает эту скорость очень медленно терять( ваще ничего не пойму, ошибок при этом машина не выбивает), ничего другого ни трогал. По падению напряжения st показали 230 мВ на мультиметре, баты показывали 450 мВ на канал
Значит есть повод задуматься, чтобы заменить и вторую пару диодов. Видимо, играет роль разница падения на них.
А замерять падение напряжения на диодах, более правильно будет вольтметром прямо в схеме при работе, потому что в схеме и мультиметром - это может быть две ощутимых разницы, в зависимости на какой участок ВАХ диодов попадает ток мультиметра, и в схеме.
И ради эксперимента посмотреть, будет ли различаться (и на сколько) падение при отпущенной педали, и при нажатой.
всем привет не большая проблема у меня короче круиз работал нормально потом когда включал круиз через не которое время стрелка спидометра падала на ноль и круиз отключался сначала это было редкость со временем все чаще потом вообще не стал включаться . пере прошил хотел отколибровать тишина не отколибровал не каких реакций .что может быть куда рыть.
Может всё банальнее, и помер датчик скорости?
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 21:24
vadim71
да нет если бы помер датчик то он бы и си час глюки выдавал. короче дело было так все лето ездил с этим глюком осенью отключил круиз и за всю зиму не разу все работал датчик как положено .снял круиз пере прошил он даже калибровку не делает.я тоже думал на датчик.
vadim71 вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 03:14
stopol
Сказал спасибо: 10
все как было так и остается, меняется только транзистор и 2 резистора, вообщем хрен знает сколько страниц назад это уже описывалось
stopol вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 12:16
vadim71
ладно буду просматривать
vadim71 вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 15:52
vadim71
http://kazus.ru/forums/showthread.ph...58&page=441#вы это имели в виду
страница 441
vadim71 вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 16:50
Dmitry
Dmitry на пути к лучшему
У меня че то пульт на пике так и не заработал. Вроде прошивается, проверяется успешно, но не работает, на 2 ноге пусто.
Щяс вот такие сделал http://cxem.net/rmodem/rmodem16.php кодер-кодер. В первый пик с затертой константой прошил 3480, все заработало.
Думаю поставить кодер в пульт, декодер в круиз, рх-тх соеденить напрямую, без радиоканала. Выходы пика повесить на плюсы оптронов.
Колхоз, конечно, с лишними деталями и навесным монтажом.
Но че делать, раз уж не шьется у меня пульт в варианте от Оклика. То ли руки кривые, то ли программатор.
Последний раз редактировалось Dmitry; 04.03.2017 в 16:57.
Dmitry вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 10:17
vadim71
stopol вот так надо переделать.http://kazus.ru/forums/attachment.ph...1&d=1488780905
Миниатюры:
vadim71 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 6 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
