Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 04.04.2017, 10:18
liv6125
Аватар для liv6125
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
liv6125 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
OKLiK поясните пожалуйста по схеме версии 2 есть вход для датчика скорости и есть вход от 2х датчиков АБС я так понимаю?
Их как то нужно выбирать в еепром или они одновременно работают что подключишь то и будет?
можно ли ставить этот блок на машины с педалями 3.3В?
Мой БЖ http://www.drive2.ru/r/lada/199351/
Отчет об установке круиз-контроля http://www.drive2.ru/l/6828328/
Разъемы для ЭПГ а так же корпуса под плату желающим http://www.drive2.ru/l/6864994/
liv6125 вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 10:47
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
Сообщение от liv6125 Посмотреть сообщение
Нету входов для датчиков АБС вообще, только для датчика скорости.
Нет, не заложена в версии 2 в прошивке вроде, нужно поднимать исходники, что бы выяснить, но вроде не делали.
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 22:12
vasilii76
vasilii76 на пути к лучшему
а что, в Калине-2 используется 5-ти вольтная педаль? даже на 16 клапанов?
vasilii76 вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 11:32
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от vasilii76 Посмотреть сообщение
Да.. 127 движек который 106л.с.
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 17:31
liv6125
Аватар для liv6125
Сказал спасибо: 9
на сколько я знаю 3.3В на машинах с эбу бош 17.9.7 и м75 (аналог боша)
остальные 5в
liv6125 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 07:17
Кирилл барнаул
Кирилл барнаул на пути к лучшему
Добрый день. Проблема в следующем. Авто солярис (3.3 вольта)Никак не получается настроить пидаль(напряжение ,без КК APS2 0,15в APS 1 0.31) не поднимается до этих значений. Впаяв перемычку на Bat54 получаем чек при активации кк (P213 разность показаний датчиков.
Что можно использовать вместо диода чтобы обойти это падение напряжения?
Кирилл барнаул вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 08:19
OKLiK
Аватар для OKLiK
Ничего не получится использовать.
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 10:38
Кирилл барнаул
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
А если мы вход пидали 3.3 вольта отрежем(вандально) поставим такой ПОВЫШАЮЩИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ DC-DC MT3608(Входное напряжение: от 2 до 24V Выходное напряжение: регулируемое до 28V).
Соответственно 1 +3.3 пустим на вход и после преобразователя попробуем отрегулировать напряжение до 3,6 и подключим к 2-ум вывода пидали...
Наверное фантастика
2 вариан: 2 реле(или одно где есть 2 входи и выхода может есть такое в электронике) в обход BAT54 + для активации реле(размыкания) возьмем с КК (допустим с диода сигнального). Получиться вроде как и при круизе будет пидаль работать через диод а при выключенном через реле.
Мутная конечно схема....
Непрочитано 06.04.2017, 10:48
OKLiK
Аватар для OKLiK
Флаг вам в руки, "мы" не участвует..
Прошивки тут.
Последний раз редактировалось OKLiK; 06.04.2017 в 13:31.
OKLiK вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 17:20
nick_k7
nick_k7 на пути к лучшему
Доброго времени суток! Вот дошли руки и до КК... Но вот проблема, не включается круиз хоть тресни... Поясню,тросовый КК собирал в 13 году, потом он зазбоил, а времени не было заниматься. Теперь я на вольных хлебах и решил воскресить давнюю мечту в металл... Все собрал, но обычная прошивка не подходит, так как привод, видимо слабый и на полный ход не идет. В закромах нашел старую прошивку на которой привод калибруется но тогда КК на них я так и не смог запустить... Схемотехника от hardlock. Все необходимые сигналы(скорость, тормоз, сцепление) есть. Помогите пожалуйста! Да сама прошивка называлась вот так : cruise_4_8_3_UARTtxt_nocrazysound_8x4, я так понял что "8х4" соотношение работы мотора привода к торможению... Можно ли последнюю прошивку найти с такими же параметрами для привода?
Заранее благодарен! С уважением Николай.
Последний раз редактировалось nick_k7; 08.04.2017 в 17:39.
nick_k7 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
