09.04.2017, 03:17
Сообщение от Кирилл барнаул
А если мы вход пидали 3.3 вольта отрежем(вандально) поставим такой ПОВЫШАЮЩИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ DC-DC MT3608(Входное напряжение: от 2 до 24V Выходное напряжение: регулируемое до 28V).
Соответственно 1 +3.3 пустим на вход и после преобразователя попробуем отрегулировать напряжение до 3,6 и подключим к 2-ум вывода пидали...
Наверное фантастика
2 вариан: 2 реле(или одно где есть 2 входи и выхода может есть такое в электронике) в обход BAT54 + для активации реле(размыкания) возьмем с КК (допустим с диода сигнального). Получиться вроде как и при круизе будет пидаль работать через диод а при выключенном через реле.
Мутная конечно схема....
С реле я пробовал. Че т не получилось нифига.
Было примерно так- при запуске и езде по первого включения круиза - все норм. После вкл-выкл круиза начинались глюки. Повышенные обороты хх, ошибка рассинхрона каналов педали.
09.04.2017, 17:05
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Реле это дрейф напруги и шумы в слаботочных цепях, поэтому не приемлема в данном случае вообще.
10.04.2017, 10:48
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от vasilii76
Джентльмены, а есть какой-то относительно легкий способ, которым можно проверить устройство без установки его в автомобиль? про тестовую прошивку знаю. сигналы до портов МК при замыкании входных цепей (скорость, сцепление, тормоз, кнопки управления) на плюс-минус доходят. можно как-то увидеть регулировку скорости?
Есть. Генератор на какой-нить 561ла7 с регулировкой частоты, сигнал с которого подать на вход вместо датчика скорости, и вольтметр на выход вместо педали. Выставляем какую-нить скорость, включаем круиз, после чего уменьшаем частоту генератора (снижаем скорость). Напряжение на выходе начинает расти. Увеличиваем частоту (скорость) - напряжение падает. Ну а кнопки и пинцетом сымитировать можно
Сказали "Спасибо" cuper_1971
11.04.2017, 08:46
Вдруг кому интересно. КК успешно заработал на Солярисе(до рестайлинг 3,3 вольта) кол-во импульсов на метр 2,63
11.04.2017, 09:35
здравствуйте,а кто-нибудь делал КК на хюндай туссан 04г с АКПП?
12.04.2017, 04:26
vlad440501, а что там сильно особенного?
12.04.2017, 06:10
Подняли напряжение 3,3в, или заработало как есть?
12.04.2017, 16:00
Так я в этом не очень,потому и спрашиваю.Может есть какие-пибо нюансы с АККП?
21.04.2017, 15:33
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста а будет ли в версии 2 КК. джампер для педали 3.3В как был в версии1. на порту PB1?
различия в платах В1 и В2 смотрю минимальны верно?
23.04.2017, 19:34
Нет, не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
