02.05.2017, 07:34
Сообщение от gnomon72
Круиз просто сбрасывает дроссель до минимума
так вот не сбрасывает. наоборот, он их чуть ли не до отсечки задирает.
02.05.2017, 08:10
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от vasilii76
Ну значит у вас проблема с концевиком сцепления или всей цепочки до КК... КК не видит что нажата педаль сцепления.
02.05.2017, 12:02
или я по ошибке прошивку не ту залил, где сцепление отключено )
03.05.2017, 07:06
Ну это тоже вариант при котором не будет сброс газа...
03.05.2017, 09:04
У меня штатный концевик сцепления под педалью. Я сначала к нему подключился. Получилось- пока нажмешь сцепление до концевика- круиз успевает задрать обороты ло 6000.
Пришлось над педалью вместо регулировочного болта поставить концевик от какой то киа. М10/1.5
Щяс что б переключить передачу на круизе просто ставлю ногу на сцепление, чуть чуть нажимаю, круиз отключается, выжимаю полностью сцепление- переключаю. Отпускаю- через пол сек подключается обратно круиз. Дискомфорта нет вообще.
07.05.2017, 17:43
Спасибо, что откликнулись и разъяснили, буду искать из чего сделать привод.
07.05.2017, 18:08
Я тут новенький и много не понимаю но почему бы не использовать актуатор цз как привод? в нутри обычный моторчик, имеет редуктор что делает его достаточно мощным, концевики уже встроены, какая никакая влагозащита, при отсутствия напруг любая ДЗ толкнет его обратно.
07.05.2017, 18:52
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от T3chnik
Слабый, для удержания положения его придётся постоянно ШИМить - вследствие чего скорее всего очень скоро сгорит, и вообще ресурс моторчика очень мал в принципе. То, что Вы назвали "концевиками" - всего лишь "переключалка" примерно в среднем положении штока. Пластик корпуса не рассчитан на работу в моторном отсеке при высоких температурах.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
07.05.2017, 19:26
Сообщение от Edinolichnik
ОК я суть понял!
Есть 12 вольтовый от шуруповерта, он наверное подойдет ибо мою дроссель очень легко открыть.
Собранные платы кто-то тут продает? ибо давно я не травил...
09.05.2017, 13:01
Всем привет!
Классная тема!
Изготовлен и установлен круиз на Прадо120 2007 года 2.7 литра.
Потребовалась небольшая коррекция схемы.
Вместо R5 установлено 2 диода последовательно на 0.8 вольт и изменен номинал R6 -1Ком. Это связано с тем что ЭПГ сделана на датчиках Холла и дублирующий канал отстает на 0.8 вольт.
Спасибо форумчанам и особенно Oklik и Gnomon72 .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
