26.06.2017, 19:46
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от proteus75
сложно ли будет дополнить прошивку
В данном случае микроконтроллер не имеет больше места, поэтому не будет больше нечего.
Мне казалось , что я регулировал коэффициент
В версии 2, коэфф. регулируется с пульта на ходу.
Последний раз редактировалось OKLiK; 26.06.2017 в 19:49.
26.06.2017, 20:46
джентльмены, приветствую.
проблема с круизом.
круиз первой версии, автомобиль Калина (8 клапанов), педаль, соответственно, 5 вольт.
не держит скорость нормально. после 70-80 км/ч уверенно держать скорость перестает. перемычка 3.3-5 вольт снята
что может быть?
26.06.2017, 21:37
Сообщение от vasilii76
что может быть?
Только смотреть, что выдает в порт КК и писать лог, а так гадание на кофейной гуще..
27.06.2017, 13:03
Доброго времени суток!
Последний раз редактировалось nick_k7; 27.06.2017 в 13:07.
27.06.2017, 20:31
Добрый вечер. Нужна помощь, в общем собрал круиз по схеме с сайта OKLIKа для ЭПГ первая версия на калину 8 клапанов 5в ЭБУ (перемычка снята). Вылезла ошибка педали газа 2127. Педаль тупит, машина еле едет, пытался педаль регулировать, выставил уже в крайнее положение, стало чуть получше, но ошибка так и осталась. Сопротивление R6 (вроде оно) стоит ровно 11 кОм. При всем этом круиз работает, скорость держит нормально. Падение на диодах 0.24 вольта. Провода от педали до круиза 15 см запаяно без разъема, сечение тоже норм. Посоветуйте в какую сторону копать. Спасибо.
27.06.2017, 20:44
Диагностикой бы поглядеть ,что у вас на ЭПГ на неактивном КК.
27.06.2017, 21:39
Могу глянуть только смартфоном через блютуз адаптер.
27.06.2017, 21:41
Хочу попробовать провода укоротить на 5 см. Ну и диоды поменять на всякий случай.
28.06.2017, 06:54
Резисторы на землю с выводов эбу1,2 можно попробовать повесить. У меня вроде 47ком в итоге запаяны. И кондеры параллельно им. Не помню какие.
Стало лучше. Правда морозов не было с тех пор. У меня в основном в морозы педаль отваливалась.
Последний раз редактировалось Dmitry; 28.06.2017 в 13:53.
28.06.2017, 06:56
А диоды не помню какие в итоге стоят. Я их 4-5 производителей перепробовал. Надо в теме поискать...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
