Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 28.06.2017, 09:39
серж13
серж13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от antonz2004 Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Нужна помощь, в общем собрал круиз по схеме с сайта OKLIKа для ЭПГ первая версия на калину 8 клапанов 5в ЭБУ (перемычка снята). Вылезла ошибка педали газа 2127. Педаль тупит, машина еле едет, пытался педаль регулировать, выставил уже в крайнее положение, стало чуть получше, но ошибка так и осталась. Сопротивление R6 (вроде оно) стоит ровно 11 кОм. При всем этом круиз работает, скорость держит нормально. Падение на диодах 0.24 вольта. Провода от педали до круиза 15 см запаяно без разъема, сечение тоже норм. Посоветуйте в какую сторону копать. Спасибо.
ошибку через диагностический адаптер скинь. а педаль немного тупить так и будет. а в какую сторону регулировал педаль- на самый быстрый отклик или на самый долгий отклик газа?
серж13 вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 10:05
antonz2004
antonz2004 на пути к лучшему
Ошибку скидываю, она тут же появляется опять. Педаль регулировал на быстрый отклик, без круиза машина стала гораздо резвее чем была.
antonz2004 вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 10:44
proteus75
proteus75 на пути к лучшему
Я же писал ,Встань диагнозой на датчики ЭПГ на незаведённой машине и посмотри напряжение всего хода педали без КК , после подсоединив КК посмотри то же самое .
proteus75 вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 11:05
серж13
че то, где то контакта нет. было такое же. может на разьемах. посмотри внимательно
серж13 вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 18:37
antonz2004
Заменил диоды, покупал в чип дипе (падение напряжения на них еще меньше), укоротил провода на 5 см примерно. Теперь педаль на нажатие совсем не реагирует, вылазит ошибка 2138. на плате запаивал перемычку вместо диодов, без питания подключал, педаль работает. Поставил старые диоды опять вылезла ошибка 2127.
antonz2004
Со старыми диодами педаль работает но тупит и ошибка 2127.
Непрочитано 28.06.2017, 18:49
proteus75
Сообщение от серж13 Посмотреть сообщение
бесполезно ,что либо писать . ,Человек живёт в каком то своем мире .Всё делает по своему . ВЫпаял , впаял ,мазохизм какой то .
Непрочитано 28.06.2017, 20:39
antonz2004
Добрый вечер. Добрался до замеров. Измерял мультиметром (HoldPeak HP890CN) на заглушенном двигателе зажигание включено. Без платы КК на педали: отпущена 1,001 и 0,490; нажата 4,367 и 2,176. С платой КК но без питания: отпущена 0,831 и 0,496; нажата 2,137 и 2,182. С платой КК с питанием: отпущена 0,889 и 0,497; нажата 4,217 и 2,182. Измерения производил несколько раз. Смартфоном через адаптер ЕЛМ не смог посмотреть напряжения на педали (программой torque pro).
Непрочитано 28.06.2017, 22:35
proteus75
R6 R5 точно по номиналу ?
Непрочитано 28.06.2017, 22:37
antonz2004
R5 10 kom, R6 11 kom.
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
