06.07.2017, 06:19
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Если прошивка со звуковыми сигналами, то все нормально контролируется.
А то что случайно, переключаете на другую таблицу, говорит о не удачном расположение кнопок и плохом не обдуманном действии нажатия кнопок
Сообщение от Dmitry
Не было случайно таких прошивок?
нет не было..
Сообщение от Dmitry
А ещё был косяк на жаре в волгораде.
Значит микроконтроллер не стабильно работает, видать кривой. У меня такого не было, при том что КК у меня приклеен почти в плотную к радиатору печки.
08.07.2017, 09:50
всем привет есть вопрос собрал новую плату кк прошил чип а в ответ тишина на кнопки жму бузер молчит на индикатор информации никакой кроме сп сс км из за кварца токое может быть он старый еще из старой сетевой карты.
08.07.2017, 18:53
Может быть все что угодно в том числе и кварц...
10.07.2017, 13:39
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Кварцы очень редко умирают от времени. Я бы сначала проверил питание, поискал ошибки в монтаже (подтравы, "сопли") промыл хорошенько плату... Потом проверил правильность установки фьюзов...
11.07.2017, 16:59
Сообщение от OKLiK
С кнопками колхоз) Звука нет. Даже зуммера нет на плате.
Четыре нижних круиз. Пять верхних управление пионером. И сзади еще две плюс минус громкость.
Налеплено прям на плату китайского ик пульта, вместо штатных микросхем..переделывать плату очень лениво было.
Джойстик пионера- резисторы и диоды.
Управление круизом на pic
Заведено через свободные контакты шлейфа айрбег. 4шт
Один на круиз, два на магнитолу, один общий.
Мало ли кому кому полезен будет вариант реализации кнопок...
Последний раз редактировалось Dmitry; 12.07.2017 в 09:50.
21.07.2017, 20:20
Всем привет. Сделал другану круиз-контроль на гранту, первой версии. Гранта, 8кл,ЭПГ, датчик скорости стандартный 6 импульсов. Ситуация такая, на малой скорости (до 30 км), круиз не хочет поддерживать скорость. Если установить круиз от 40км/ч то круиз скорость держит, и потом начинает разгоняться сам с поддергиванием. В комментариях прочитал, что для гранты с 8 кл мотором, желательно установить коэффициент коррекции хода дросселя -10%. Это я и сделал, и результат выше. Эту же плату (но со стандартными значениями), протестировал на калине 1, 1,4л 16кл, там все работало без замечаний.
В чем может быть проблема? Завтра попробую проехать с коэффициентом 0.
21.07.2017, 20:52
Сообщение от safronov-63
А нет ли различия в датчиках скорости ?
21.07.2017, 21:42
На на калине по поводу датчика скорости даже не узнавал, т.к. первый мой круиз заработал сразу. Какой в калине стоит я не знаю. Судя по описанию, то на всех вазах датчик скорости 6 импульсов.
21.07.2017, 21:47
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Прошивка какая поставлена?
22.07.2017, 00:36
Информация неверная . Датчики разные .Калина , приора ,различие по количеству импульсов .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
