24.07.2017, 06:00
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от safronov-63
если нажать активацию круиза на хх (без движения), светодиод загорается и круиз активен
Ну так проблема в датчике скорости, на КК поступает не достоверная информация.
24.07.2017, 16:32
Всех запутал, сбил с толку. В итоге как оказалось, было неправильно подключен датчик скорости. Заработало с первой попытки, все в норме. Сейчас чуть поездив, настрою коэффициенты, если будет дергаться при движении.
04.08.2017, 11:42
Вобщем поставил коэффициент 0, и 6 импульсов на метр, машина совсем перестала держать скорость, из 5-ти попыток, при скорости в 90км/ч скорость в течении 10-секунд держала, и пошла на спад. Самое интересное, если нажать активацию круиза на хх (без движения), светодиод загорается и круиз активен. На неделе поеду покатаюсь с программой, посмотрю что за скорость высвечивается. Гранта 8кл, без абс, с CAN-шиной, пришлось подключаться к проводу от датчика скорости, который идет на ЭБУ. По педалям ошибок нет.
Привет! слушай у меня тоже мсамое - при скорости в 90км/ч скорость в течении 10-секунд держит, и потом идет на спад. . ты написал вроде исправил, неправильно подключил к датчику скорости. как именно надо подключать?
04.08.2017, 17:13
Сообщение от серж13
я просто ошибся с подключением сигнального провода от датчика скорости. Подключился не к датчику скорости, а помоему CAN-шине. Скачай программу Монитор (для 2-ой версии круиза (она работает и для 1-ой версии)) и с помощью переходника COM-USB подключись к этой программе. В итоге увидишь в чем проблема. У меня при включении зажигания, скорость высвечивалась 23км/ч. А если запустить мотор, то скорость прыгала от 80-95 км/ч на хх.
15.08.2017, 22:00
Всем доброго времени суток.Вопрос в следующем нет ли у кого готовой печатной платы , или кто может изготовить (разумеется за вознаграждение).Т.к. спаять , прошить , подключить, настроить для меня это труда не составит , но вот плата это для меня непосильная задача ,руки походу не из того места,или направте в нужном направлении.Заранее спасибо всем откликнувшимся.
16.08.2017, 10:38
ozon, можно у китайцев заказать, они по герберу прекрасно делают платы. Я заказывал через Smart Prototyping, вышло приемлимо по деньгам, но минимум 5 плат.
16.08.2017, 11:58
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
У меня есть несколько плат, но они "зеркальные". Когда делал гербер, ошибся слоями. В принципе, монтаж проблем не вызывает, правда компоненты приходится паять "вверх ногами". На работу это никак не влияет.
16.08.2017, 13:17
мож кто закажет много? а потом разошлет бандерольками по стране?
16.08.2017, 13:40
Сказал спасибо: 32
Сообщение от AlexxxV
А почему бы Вам это не сделать? Печатки лежат в открытом доступе ))
17.08.2017, 09:17
Плиз, координаты Вашего производителя платок...
У него опыт по ним есть, так что протореной дорожкой идти легче
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
