26.09.2017, 23:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от серж13
Не подскажите как решить проблему? Или нужен новый более качественный датчик скорости?
Попробовать увеличить множитель базы замера раза в два.
26.09.2017, 23:38
Сообщение от gnomon72
у меня сейчас значение 2 стоит, раньше 10 было, особой разницы нет. попробую 20 или даже 50 поставлю попробую
26.09.2017, 23:45
Сказал спасибо: 13
Сообщение от серж13
2 - это Вы сильно погорячились. Есть вероятность процентов так под 100, что микроконтроллер просто не успевает нормально замерять скорость на больших скоростях за 0,2 сек. Думаю в этом проблема и состоит. Ставьте 10. Меньше 5 лучше вообще не ставить.
26.09.2017, 23:49
10 тоже не успевает. там максимальное значение помоему 50. надо будет от 50 и отталкиваться
27.09.2017, 00:20
Сказал спасибо: 13
Сообщение от серж13
50 - это цикл стабилизации длительностью 5 секунд. У вас машину будет мотать, как корабль в шторм.
27.09.2017, 19:34
нет. изменение базы замера ни кчему не привело. Ставил и 10 и 20 и 50, машина ведет себя одинаково. я уж и не знаю, что думать
27.09.2017, 19:54
Сказал спасибо: 13
Не может она себя одинаково вести при такой разнице значения.
27.09.2017, 20:09
на малых скоростях побольше отклонений скорости при стабилизации, то есть если раньше стабилизация +\-5 км\ч была с горки и в пригорок, то при увеличении базы замера +\-10 км\ч, но едет же и нормально едет. а выше 80 км\ч падение скорости как раньше и все. у меня уже руки опускаются, если честно))))
27.09.2017, 20:11
Сказал спасибо: 13
Сообщение от серж13
+/-5 это ненормально. У вас изначально КК не настроен.
27.09.2017, 20:15
ну так я его настраиваю, а он не настраивается)))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
