17.12.2017, 15:02
Сообщение от Dmitry
Можно же на 1602 сделать индикатор? Он на али есть за 120р
Можно и на 1602, но красота дисплея и полная комплектация круиза берет вверх.
29.12.2017, 07:42
А возможно мосфеты в качестве диодов в цепи педали повесить?
09.01.2018, 11:02
Доброго дня!
Есть вопрос по поводу устройства, собираюсь повторить его, но!
1. МК в наличии Atmega328a. Насколько я понимаю - идентичный 168й меге, отличие только в килобайтах ПЗУ?
2. Можно ли в схеме стабилизатор 7805 заменить на ams1117 5.0В? Корпус SOT-223. Естественно с правкой на плате. Так же npn транзисторы bc847 на n-канальные полевики AO3400, например (тоже с коррекцией схемы).
3. Прошивка. Для чего там максимум в 20МГц и можно ли использовать на 16? Если да, то просьба - скомпиллировать прошивку для этой частот и МК мега328.
Воооот...
Забыл пояснить. Правки хочу внести по причине того, что некоторые детали отсутствуют, магазин с большим выбором далековато и не очень гуманно по цене. Меги можно отковырять с ардуинок. А. в перечне расыпухи не увидел номинала дросселя, есть какая то вилка в выборе?
Последний раз редактировалось Andreyk0; 09.01.2018 в 11:05.
09.01.2018, 12:17
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Andreyk0, 328а становится вместо 168-й без правки прошивки. Ток потребления достаточно мал, можете применять любой 5-и вольтовый стабилизатор, который на Вас смотрит. Транзисторов там аж 2, поэтому есть ли смысл заморачиваться? Во входной цепи датчика скорости я бы оставил биполярник (ВС817, например, или даже старый добрый КТ315), а в цепи буззера можно применить всё, что Вашей душе угодно. Дроссель - это от жиру, его там вообще можно не ставить.
Сказали "Спасибо" cuper_1971
09.01.2018, 14:59
Сообщение от cuper_1971
Вот спасибо!
Не будет ли глюков из за того, что я использую тактирование 16 вместо 20 МГц?
С биполярниками в смд корпусах у меня глухо, хочется красоты смд мира)) чтож, буду поискать на старых платах. Заказывать два транзистора дороговато выйдет.
09.01.2018, 15:18
Сказал спасибо: 32
Транзистор ВС817 три цента в розницу... разве что доставка 10 баксов будет. Кстати, КТ315, ежели его при монтаже положить на спину, смотрится ну почти как СМД А вот что касается тактирования - лучше спросить у разработчиков ПО. Я думаю, что все измерения привязаны к таймерам, которые считают от тактовой частоты. Но попробовать можно, мега заведется на 16-и мГц кварце с теми же фьюзами, что и на 20. И работать скорее всего будет. Уплывет разве что вывод по UART.
10.01.2018, 04:51
Вот именно, доставка выйдет в несколько порядков цены транзистора. А тактирование потащит за собой все, что связанно со временем. Поэтому и спрашивал возможность перекомпиляции под другую частоту тактового генератора. Но все это - решаемые и не страшные проблемы
Главное - найти того, кто сможет исходник найти и сделать, подскажите, к кому обратится?
10.01.2018, 14:26
Сказал спасибо: 32
Andreyk0, разработкой ПО занимался уважаемый gnomon72, но он чего-то давно не заглядывал. Напишите ему в личку. НО лично я думаю, что если не ставить индикатор (не использовать вывод данных по УАРТ) круиз работать будет. И скорость держать тоже обязан.
16.01.2018, 22:45
Ребят, скажите, ко второй версии круиза прикрутится индикатор 1602 от Купера?
Или как подключить индикатор 12832 на чипе SSD1306?
Прошу сильно не пинать, т.к. ответы может и есть в теме, но мне ее осилить...
17.01.2018, 14:22
Сказал спасибо: 32
phill929, индикатор от Купера прикрутится к любой версии
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
