06.08.2019, 22:17
Сообщение от Kas161
URA43, а на какое авто ставили?
У меня Ниссан 2.4 12 клапанов.
Ставил версию для троса.
Но троса как такового нет, там применён редуктор с выходом вала под рычаг,
который давит на дроссельную заслонку.
А прошивка одна из последних cruise 4.9.1.10Z
03.09.2019, 16:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно управлять круизом кнопками на руле, там кнопки резистивные, я буду рулить всем ардуинкой про мини. и да в ветке темы есть решение на аттини 13, но у меня ее нет. я развел платку, с кодом тоже не далжно быть проблем, вопрос только по электрической части, все верно сделал? заработает или нет? или на макетки собрать проверить?
https://yadi.sk/d/8ZrkOtXv-GdsoQ
Последний раз редактировалось Kas161; 03.09.2019 в 16:37.
14.10.2019, 22:34
Привет! Есть возможность добавить в круиз регулировку оборотов двигателя на холостом ходу для электронной педали?
15.10.2019, 20:18
Сообщение от Almaz
В схеме не предусмотрен контроль оборотов двигателя.
18.10.2019, 23:41
Сообщение от destin
Вы разработчик?
19.10.2019, 10:48
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Не программно, не аппаратно это не заложено, нет в этом необходимости.
06.03.2020, 13:33
Заказывал в Китае плату КК тросовой версии, они делают только партиями, соответственно остались 9 ненужных плат. Поделюсь с нуждающимися за символические 75грн(3$). Плата разведена hardlock, подробнее о ней, списке элементов и т.д. здесь http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=248
Надеюсь, это не сочтут за коммерцию.Мне такое количество текстолита совсем не нужно, а кому-нибудь может поможет).
Последний раз редактировалось canek350; 06.03.2020 в 13:35.
12.03.2020, 01:36
ПРИВЕТ. Уважаемие разработчики КК, можете в прошивку от КК добавить прошивку удленителя поворотов и подправить електросхему. сделал в EASY EDA разводку печатки по схеме от Cuper на ATmega328p-au для ЕПГ. Хочется сделать один общий блок, 2 в1, ведь остались же еще несколько свободних пинов. Гербер 2в1 могу загрузить на PCBWAY и желающие смогут себе заказать плату для самостоятельной сборки КК.
Анализ електросхем ЕПГ Калина v2. Подскажите, куда на схеме подключен пин РС3 (26 нога на процессоре)?
Последний раз редактировалось VALERIOG; 20.03.2020 в 03:08.
Причина: Анализ електросхем ЕПГ Калина v2
29.03.2020, 20:14
Зачем люди просят сделать из конкретного устройства смесь бульдога с носорогом? Кому-то контроль оборотов двигателя, кому-то удлинитель поворотников.. Кофеварку, перфоратор, асфальтоукладчик не требуется добавить в прошивку? )
14.04.2020, 10:02
canek350, Отправить в РФ есть возможность?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
