Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 12.11.2010, 00:24
elik-elik
elik-elik на пути к лучшему
По умолчанию Не включается адаптер Toshiba
Здравствуйте. Стандартный адаптер 19V/4A от ноут. Toshiba, то включается то нет. Что под нагрузкой что без. Пропаял все контакты. Электролит большой менял, транзисторы на радиаторе на первичной стороне прозвонил - целы. Странно то что когда нет запуска достаточно прикоснуться щупом тестера то стока К3659 что стоит на радиаторе по первичке адаптер сразу запускается. Что за чертовщина. Может опытные технари что-нибудь подскажут?
elik-elik вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 03:55
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не включается адаптер Toshiba
Схему в студию.
Как вариант проверить высокоомный резистор с + конденсатора на затвор.
У иностранных резисторов есть такой грех, периодически обрываются.
По схеме можно сказать точнее.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 13:49
elik-elik
К сожалению схему к ней не могу найти. Но высокоомный рез. не в обрыве.Иначе он вообще не включался бы. На вторичке кондеры поменял.Ничего не изменилось.
Непрочитано 15.11.2010, 17:32
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
diman_the_best на пути к лучшему
Один из вариантов ( хотя лучше бы хотя бы название ШИМа)
в цепи питания VCC шима ( вспомогательное после старта) стоит резюк ом 10 , диод шотки и кондер на 10 мкф 50 в обычно..
вот резюк бывает смд и просто дохнет от перегрева..
тоже касается диода и кондера.
Много раз именно такой дефект и встречался.
Вариант 2:
если у Вас написано что питание 100-240В входное,
то у Вас может быть структура PFC - PWM.
в этом случае часто высыхает кондер в первичке ( обычно 100*450)
diman_the_best вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 17:34
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сообщение от elik-elik Посмотреть сообщение
Вот это очень похоже , что питание ШИМ "не подхватывается".
обычно резюк/диод/кондер в цепи питания
Непрочитано 18.11.2010, 01:18
elik-elik
Конечно же эти кондеры я менял в первую очередь. Дефект нашелся. Надо было не полениться, соскрести весь этот компаунд или как он по другому называется со стороны печатки и иметь терпение проверить все резисторы
запаянные на этой же стороне. Да вот один из них 22 Ком был в обрыве. Он
стоит по первичке в паре с диодом. Но не в той паре которая идет на затвор транз-ра. И еще скажу что убирать эту изоляцию со стороны печатки надо делать ювелирно. Тема закрыта.
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
[Решено] Не включается телевизор LG CF-20D70X zebra64 Видеотехника 13 19.01.2010 23:12
[Решено] Как проверить адаптер RS232-RS485 DSerge Электроника - это просто 28 12.12.2009 21:11
[Решено] AC адаптер Samsung AD-4214L fevgeni Источники питания и свет 3 10.12.2009 09:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
