10.12.2010, 20:16
Сказал спасибо: 65
Re: Конкурс от EBV Elektronik и STMicroelectronics. Рассылают отладочные платы
Сообщение от ascerdfg
А на почте за транспортировку надо платить?
Я ничего не платил.
10.12.2010, 22:08
Сообщение от Kir7
Как это всё переводится, я знаю. Интересует значение в контексте. Project - это мой будущий проект ? Position - тут что писать, адрес или координаты ? ZIP - тут что писать ? И где адрес писать ?
Project- название Вашего проекта
Position- это должность в компании
ZIP- это индекс, обычно шестизначный
10.12.2010, 22:12
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
а где там кнопка "регистрация"?
10.12.2010, 22:39
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от ut1wpr
А кто включал конкретно?
Демку скомпилил, залил, пошагал?
Хочу сравнить со своими результатами и никак не могу
понять - зачем же люди их получали, если все молчат?
Я вчера включал. Был ИАР 5.50. Скомпилил демку. Загрузчик не запустился. STVP все что нужно смог загрузить через SWD. Э-э-э, подумал я, это "В=Ж-Ж-Ж" неспроста. Поставил свежачок ИАР 6.10. Загрузчик запустился. Работает замечательно и по шагам, и до точек останова, и во всех остальных режимах.
Покопался и нашел проблему. В ИАР 5.50 файл FlashSTM32F100xB.board (то, что стоИт по умолчанию в проекте к плате Дисковери) ссылается на FlashSTM32F100xB.flash, а тот в свою очередь на FlashSTM32F100xB.out которого - то и нет. Вообще нет. И всЁ и все встают раком.
В ИАР 6.10 FlashSTM32F100xB.flash ссылается на FlashSTM32F10xxxRAM6K.out который на месте и все шьется.
Т.о. в ИАР 5.50 (возможно, что и в других 5.хх) надо найти файл FlashSTM32F100xB.flash, в нем найти и заменить “FlashSTM32F100xB.out” на “FlashSTM32F10xxxRAM6K.out”
Вывод - ST-LINK в Дисковери - полноценный отладчик за 10+$.
PS. Дисковери покупал специально, для работы с СТМ32 в домашних условиях.
PSPS. Религиозные войны "отладчик VS вывод на консоль" прошу оставить при себе.
PSPSPS. Очень мне понравились Дисковери своей ценой. Сейчас работает связка STM8S208 - STM32F103 каждый через свой СТ-линк и вся радость 20$.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Serega_B за это сообщение:
10.12.2010, 22:50
Сказал спасибо: 65
29 октября на форуме сайта ST:
Microcontrollers › Cortex-Mx STM32 › ST-LINK Flash Download using Keil MDK
была последняя запись про сохранившийся глюк после выхода релиза MDK 4.13a:
4.13a still not working. Only difference is that now the COM LED won't stay lit.
Кто без языка, переведу:
4.13а по прежнему не работает. Единственное различие в том, что светодиод COM перестал оставаться светящимся.
С тех пор НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Полтора месяца - срок немалый. Закрадывается подозрение, что была прошит (именно в ST-LINK) софт с ошибкой и теперь, чтобы исправить ее нужно перезаливать именно чип ST-LINK. Понимая, что для широкой массы темных и начинающих, типа меня, это невозможно, организуется акция с халявной раздачей "кривоватых" модулей. Сказать однозначно "не работает" - не скажешь. В дебагере заливается, сам дебаг работает, отладка ведется штатно. Именно в 20-30 числах октября была попытка исправить положение, порывшись в dll-ках MDK. Но, как видим, это не помогло.
Это лишь мои догадки, плод воображения, реально быть может сейчас сидит очередной аутсорсный индус и лихорадочно пишет новые dll... Все возможно. Пока я не иду дальше, хотя для изучения кристалла и этого было бы достаточно. Но я подожду, есть другие дела. А там посмотрим, я очень хочу ошибиться.
10.12.2010, 22:55
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Serega_B
Так здесь разговор про проблему отладчика не идет. Он работает. Вопрос.
А не заходя в отладчик, если просто залить компильнутую программу, она стартует после загрузки? Есть ли реакция на кнопку сброса? Вот это под Кейлом и не работает.
Наверное, я на какое-то время прекращу вопить здесь. Как я вижу, люди схватывают отдельные посты, причем далекие от сути вопроса и зря теряют свое драгоценное время на перепроверку того, что и без того проверено. Невнимательные, что-ли?
Последний раз редактировалось ut1wpr; 10.12.2010 в 22:58.
10.12.2010, 23:40
Сообщение от ut1wpr
Ну дык будь повнимательнее.
Я писАл про проблему загрузки в ИАР 5.50. И вариант ее решения. Вдруг еще кто-то работает с IAR 5.50 + STM32 Discovery. Проблемы Кейл_а мне по барабану. СТ-линк на плате вполне полноценный.
"Просто залить" в ИАР нет такой опции, только ввалиться в отладчик или какими-то внешними инструментами.
Если остановить работу контроллера в отладчике, то на сброс тоже не реагирует. Но если запустить контроллер в отладчике и нажать сброс, то сброс происходит. Не могу сказать насколько полно (в смысле все ли харверные действия выполняются по сбросу), но переменные приводятся к значениям при ининциализации. Что самое прикольное процесс отладки по СВД продолжается.
Похоже, что нереагирование на сброс при остановленном через СВД контроллере это чудеса именно СВД. Т.е. если был останов по СВД, дальше до пинка по тому-же СВД ничего не происходит.
На работе скоро буду работать с SWD в LPC1114 через нормальный J-Link. Обязательно попробую нажать сброс.
Если "просто залить" в STVP и нажать сброс - ничего не происходит. Только передерг питания. В нем есть только опция запустить из RAM.
Последний раз редактировалось Serega_B; 10.12.2010 в 23:51.
11.12.2010, 00:45
Сообщение от nail_n
Так где же там всё-таки адрес писать?
11.12.2010, 00:51
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Kir7
В поле Street
Сказали "Спасибо" Cybermaker
11.12.2010, 09:24
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 11 сообщении(ях)
"Просто залить" в ИАР нет такой опции, только ввалиться в отладчик или какими-то внешними инструментами....
Куда делась?
IAR Embedded Workbench for ARM 5.41, Project -› Download -› Download active aplication.
Всё шьётся, проект смотри в одном из моих ранешних постов.
Запускается после снятия напряжения с программируемого МК, поэтому вместо JP1 (Idd) - нормально замкнутую микруху, чтобы не передёргивать USB и... жить можно.
Последний раз редактировалось EugVor; 11.12.2010 в 09:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
