08.11.2005, 15:19
Юрий
Гость
Необходим совет для решения проблемы (экран на светодиодах)
Здравствуйте, уважаемые электронщики!
Нужен Ваш совет.
Задача состоит в следующем:
Создать большой экран на светодиодах размером 3х3 метра. На экране будут как бегущая строка, так и простой вывод информации (возможно графических картинок).
Вопрос 1 – Как это можно организовать? На каких компонентах, какие минусы/плюсы, какие подводные камни?
Вопрос 2 – Возможна ли не жёсткая привязанность к строкам? Можно ли «рисовать» картинки, к примеру, на компьютере и чтобы они отображались на экране? Можно ли задавать программу очерёдности показа тех или иных символов в произвольном расположении на экране?
Вопрос 3 – Планируется использовать диоды красного цвета. Какое расстояние для уличного экрана взять? Какие марки диодов и какого диаметра?
Вопрос 4 – Я подсчитал, что при размере 3х3м и расстоянии между диодами 2 см, необходимо 45 000 диодов. Как связать в единую сеть 45 000 проводов???
В электронике и программировании полный чайник. Планируется создать такой экран для рекламы своей компании. Но перед тем как нанимать соответствующий персонал, хотел бы узнать реально ли это и как это можно сделать, чтобы планировать затраты на оборудование и оплату работников по написанию ПО и сборке данной конструкции. Буду благодарен за ответы и советы, а также ссылки на возможную информацию по данной теме.
Спасибо.
С уважением, Юрий (anabioz@ukr.net)
08.11.2005, 18:08
Takie veshi stoit delat poetapno..skazem modul 200*100 ledov,oprobovat ego i potom sostikovat dva takih i td..
..a cena 45000 lrdov (okolo 30000$)ne pugaet?..i stolko-ze minimum na registri i sborku ..kstati est gotovie matrici ledov i gotovie ekrani toge
09.11.2005, 02:48
sslobodyan
Гость
Стоимость???
Кстати я насчитал 150*150=22500 светодиодов с шагом 2см.
Даже если взять светодиоды по 0,5 бакса, то только на них надо более 11Кбаксов. Не пугает? Плюс управляющей электроники еще процентов 20, разработка и отладка ПО процентов 20, непредвиденные расходы 10%. Итого наберем более 20Кбаксов. Неплохая рекламка выйдет? Себя оправдает?
09.11.2005, 14:28
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении(ях)
еще посчитайте с точки потребления электроэнергии посчитайте что выходит для 22000 светодиодов я прикинул: 5 мА на светодиод... Есс-но, это если все сразу включить, что нельзя исключать.
10.11.2005, 11:51
Евгений
Гость
Добрый день!
По бегущей строке вопросов не должно возникать, я бы рекомендовал обратиться в компании, занимающейся наружно рекламой, технология их производства хорошо отработана, я не думаю, что это будет дорого стоить (относительно). Если есть желание потратить больше времени и денег, то можно заняться и самому. Чисто светодиодное табло, это здорово, но в предыдущих ответах вы могли увидеть недостатки. Кстати, если использовать меньшее кол-во светодиодов, то закрыв их сверху прозрачной панелью получается отличный результат (очень хорошая подсветка), но он не пройдет с бугающими картинками.
Все равно, желаю удачи, идея хорошая!
10.11.2005, 14:36
Anabioz
Гость
Странно, у меня другие совсем цифры получаются ...
Шаг действительно 2 см. Диод красный - 5мм. (максимум 7мм.) Цена такого диода 3-4 цента ...
Табло 3х3 метра - 22500 диодов * 0,04 = 900 у.е.
Хм ... может я не там смотрел.
Но проблема даже на в стоимости и не в електричестве ... Гореть-то будет от силы 20-30 всех диодов одновременно ...
Проблема в том, можно ли собрать такую систему и показывать на ней как картинку, так и бегущую строку.
Я себе представляю это так. На компьютере у меня есть такое табло 150 лампочек на 150 и я рисую картинку. А потом каким-то образом это всё передаётся на табло ... Инетересует сама технология передачи. Матрицы и прочее ... Я в этом, к сожалению, ничего не пгнимаю. Если это реально организовать, то осталось только подсчитать затраты программистов и сборку ...
Вот такие мысли ...
Спасибо всем огромное за советы и обсыждение ...
10.11.2005, 18:42
как память организуется, так и тут - дешифраторов кучу, чтобы каждый светодиод можно было адресовать.
Или разбить табло на несколько зон, каждая управляется независимо (типа зоны 50х50, 10 контроллеров в сумме) своим контроллером и потом один общий для управления вспомогательными (или с компа, если остальные в какую-нить шину организовать). Тогда на компе прога будет задавать что зажигать в каждой зоне - на шину выдаешь номер зоны и включенные светодиоды (че-нить типа MODBUS можно сделать).
P.S. а если все сразу зажечь у меня 110А получилось - где их взять? даже если 20-30% зажжено одновременно 20А получается... ес-сно можно и этим уравлять, зажигая только 5% диодов одновременно, потом их гася на время включения других диодов тогда надо оч аккуратно подходить к реализации этого переключения (програмно и в железе).
Диод красный 5 мм, который дешевый, потребляет 20мА, а не 5 как я прикидывал. Т.е. еще хуже с потреблением ситуация Подстанцию для экранчика поставим?
16.11.2005, 17:24
Можно весь экран разбить на большие строки (например по 8 обычных строк) и на каждую строку поставить свой контроллер с динамической индикацией. При этом потребляемая энергия будет всего ватт 50, что вполне доступно.
Если учесть, что каждый СИД будет по 0,5$, а каждый контроллер по 5$ + главный комп 1000$, то получится 150*150*0.5+19*5+1000*=*12345$
Не завидую я тому, кто будет светодиоды впаивать
No pain - no gain. Ha-ha
16.11.2005, 20:57
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Anabioz
Цена такого диода 3-4 цента...
Я таких не видел... Самый дешевый, который нашел, это наш АЛ307 за 2,5 руб. Так его свечение только в темноте сблизи и увидишь... Поэтому нужны диоды большой светимостью при небольшом токе. А такие стоят на порядок больше. Можно, конечно, извратиться. Типа гнать на диоды значительно большой ток, но с импульсами с большой скважностью (чтоб не сгорели). Яркость значительно повышается.
16.11.2005, 22:21
Администратор
Сказал спасибо: 497
Эх.. Тут сисадмин наш на выставку попал семикондукторную не так давно. Так вот там продавали белые(!) яркие светодиоды по 28$ за... внимание, барабанная дробь... ЗА 1000(!) штук. Нолик нигде не пропущен и нигде не лишний.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
