Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 14.11.2010, 02:12
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
По умолчанию Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
В общем попал в руки мне этот раритет + блок питания к нему. Приблизительно 68-69 года. Включил - все работает. Как ни странно, но даже не удивился Заменил все электролиты, выкинул ФЭУ и еще кой чего неиспользуемое. И в общем то все бы ничего, да вот только возникло у меня несколько вопросв (скорее из за отсутствия опыта по работе с лампой). Скажу сразу - схему выкладываю, что бы небыло лишних вопросов. Вопрос первый: нормально ли то, что выходная лампа (6П6С) очень сильно греется буквально через пару минут после включения ? Греется на столько сильно, что от нее теплом просто веет на расстоянии 10-15см. Вопрос второй: на схеме по выходу стоит трансформатор (Тр1) с его то выходов (5 и 6) я и снимал сигнал, однако так же на выход идет С10, R16. Это что - обратная связь или как ? И, что самое на мой взгляд не понятное - это то, что на выходе стоит разъем (в виде розетки) и 5 выход Тр1 разделен с минусовым выходом С10, причем так, что если туда вставить вилку, то они через нее замыкаются. Для чего это ? И почему так ?
И, наконец, третий вопрос: Усилитель при работе немного перегружается если ручку громкости выкрутить на 70-80%. Как с этим бороться ? И возможно ли это из-за того, что я подключался на прямую к Тр1, не использую цепь С10, R16?
Вот пожалуй и все вопросы.
Миниатюры:
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 03:15
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Лампы всегда греются, главное чтоб анод не краснел.
Там стоит защита от работы без нагрузки( для лапового усилителя это вредно).
Когда в розетку не подключена нагрузка усиление уменьшается.
Когда С10 подключен к массе усиление нормальное.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 13:14
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Сообщение от Wardenclyff Посмотреть сообщение
А нагрузка сколько Ом?А использовать эти элементы обязательно.....
mind вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 13:38
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
нагрузка по схеме 8Ом, я нагружаю 6-ю, хотя и понимаю что это не оптимальный вариант, а вообще тоже вопрос: что будет если подгрузить его вместо 8Ом на выходе - 4-мя ???
Непрочитано 14.11.2010, 14:01
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Давным-давно (еще в школьном ансамбле пробовал ставить на место 6П6С лампу 6П3С - она совпадает по цоколю, но помощнее. Вот их характеристики:
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/6p6s.shtml
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/6p3s.shtml
you_go вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
avt798579 (14.11.2010), Wardenclyff (14.11.2010)
Непрочитано 14.11.2010, 14:03
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
А по качеству ? и по режиму работы ? Надо ли что то переделывать ?
Непрочитано 14.11.2010, 14:04
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
походу как минимум придется подымать анодный ток
Непрочитано 14.11.2010, 14:32
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Здравствуйте! Используйте все один к одному - получите оптимальные результаты.
Ваш усилитель это как танк Т-34 и хороший полигон для опытов по ламповой технике.
Миниатюры:
Название: унч16 08 2010 032.jpg
UR5QOP вне форума
Сказали "Спасибо" UR5QOP
Непрочитано 14.11.2010, 14:36
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
...на выход идет С10, R16. Это что - обратная связь или как ?
Это обратная связь. А какая акустика у Вас подключена? Ведь комплекте к этому раритету была "акустика" с приличным КПД, но в узком д-зоне частот, и Ваши
70-80% на эту "акустику" могут просто оглушить.
gsn вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 14:37
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Да; меняется без проблем - никаких переделок и "подымания" анодного тока не потребуется. Нагрев несколько увеличится - но в предалах допустимого для конструктива этого усилителя.
avt798579 вне форума
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Усилитель звуковой частоты и МК Zuraby Электроника - это просто 11 08.07.2010 20:36
Греется усилитель eua5202 PsiH0deLiK Аудиотехника 3 27.06.2010 21:15
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
