14.11.2010, 14:46
Сказал спасибо: 908
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Кстати, можно заменить кенотрон и сет. транс на современный мостик и транс с любого лампового телевизора. Лишнего тепла поуменьшится, ну а если поставить кулер с компБП, будет ещё легче лампам.
14.11.2010, 14:54
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
А какая акустика у Вас подключена?
Использую колонку от центра, мощностью 25Ватт
Сообщение от avt798579
Нагрев несколько увеличится
Планирую поставить кулер на обдув, т.к. там еще кенотрон 6Ц5С тоже порядочно греется и стоят они рядом
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
14.11.2010, 14:57
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Вот этого как раз делать не следует т.к приведет к быстрому сокращению службы ламп.
14.11.2010, 15:02
Сказал спасибо: 908
Да согласен, забыл о одной "мелочи", но, можно поставить таймер задержки включения анодного питания.
14.11.2010, 15:15
Сказал спасибо: 908
Кстати, это не Ваш пост? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38565
Там есть советы по апгрейду.
Последний раз редактировалось gsn; 14.11.2010 в 15:17.
14.11.2010, 15:21
Сказал спасибо: 106
Нет, это не мой пост, но с этой ветки я схему вытянул А кто что скажет все-таки по поводу перегрузки ?
Сообщение от gsn
охото оставить именно в первозданном виде
14.11.2010, 15:34
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Wardenclyff
Повторюсь насчет штатной "акустики". Но ведь Вы мощность, наверно, ухом "меряли"? Попробуйте "не ухом". С разными нагрузками(4,6,8,16 ом) и приборами. Для лампового ус-ля иногда делались отводы на выходном трансе для разного
R нагрузки.
Последний раз редактировалось gsn; 14.11.2010 в 15:44.
14.11.2010, 15:54
Сказал спасибо: 106
А как переделать транс с 8 омной нагрузки например на 4 омную ? Только перематывать ?
14.11.2010, 16:09
Сообщение от gsn
Можно поставить таймер, но есть еще одна мелочь - внутреннее сопротивление кенотрона. При замене диодами возрастет уровень пульсаций, (тем более что выпрямитель 2х полупериодный). Потребуется дополнительная фильтрация анодного напряжения. Зачем весь этот геморрой? лучше оставить все как есть. кенотроны пока еще не дефицит.
14.11.2010, 16:13
Сказал спасибо: 106
Т.к. в лампах только начинаю разбираться - вопрос: кенотрон работает как ламповый выпрямитель, я так понял. Осуществляет ли он задержку подачи анодного напряжения ? Или ее все-таки лучше дополнительно в ручную осуществлять ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
