24.11.2010, 01:28
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Сообщение от gsn
Это не Ваша тема, случайно?
Не, не моя =) Я обычно под этим ником везде.
Сообщение от gsn
6е5п круче, без обид
согласен, но 6Е1П у меня аж 4 штуки, а 6Е5П - ниодной
Спасибо за помощь ! Если панель куплю. то завтра попробую подключить. Корпус отдал уже на , так сказать, выпиливание )
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
24.11.2010, 01:33
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Wardenclyff
...попробую подключить...
По схеме подключения эти "дедушки" мало чем отличаются...
24.11.2010, 17:22
Сказал спасибо: 106
Подключил индикатор - все работает, но есть несколько НО:
1) На максимальной громкости ширина раскрытия индикатора составляет не более 1/2 от общего поля... Я так понял это из-за малого обратного тока диода ?
2) Появился фон. Причем если выкрутить ручку тона на минимум, то фон с большего пропадает. От вращения ручки громкости амплитуда фона меняется но не особо.
24.11.2010, 20:25
Сказал спасибо: 106
В общем то допер вроде что к чему: короче там смещение на сетке -20В по паспорту, так что попробую включиться на анод выходной лампы через резак в пару мегов. Думаю раскроется полностью. По поводу фона - поглядел , а я вход индикатора в цепь обратной связи получается включил, вот оно и усиляет все эти мини шумы =) Сейчас попробую переделать
25.11.2010, 01:41
Сказал спасибо: 106
Блин, что то я туплю... накинул накинул вход на анод выходной лампы (3 ножка, см. схему на первой странице)... сначала пустил через 2,2МОм резак и 1МОм переменник... Сигнала нет, зеленым горит и не рыпается, померял тестером постоянку - что то странное, ее почти нет, на аноде переменку мерять бесполезно (тестером). Вот хз в чем дело... Все у меня этот диод в глаза кидается...
25.11.2010, 02:05
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Может быть это поможет
26.11.2010, 01:07
Сказал спасибо: 106
Подключился на анод выходной лампы... схему переделал на вот эту
1) Опять этот странный фон... причем когда ручка громкости посередине - все нормально.
2) Срабатывает только когда резистор R1 выкручен на минимум, при этом появляется помеха в виде жужжания. R2 менял в пределах от 1М до 150К - результата не дало, все тоже самое. Просвятите в чем прикол ? о_О
26.11.2010, 01:09
Сказал спасибо: 106
Догадка: возможно тут надо подключить катод лампы действительно на землю, а остальные элементы на 1 (по схеме) вход Тр1, т.е. включить вход между сеткой и анодом ?
26.11.2010, 01:28
Сказал спасибо: 908
Догадка:
А ещё бывает т.н. мультипликативный фон. Тобишь "конфликт землей"...
В схеме лучше ничего не менять. Можно попробовать накал тупо поменять, типа а-а1 на а1-а. А ещё в ламповых сетевых тран-сах был "электростатический" экран между обмотками. Проверить правильность заземления по всему уст-ву.
Последний раз редактировалось gsn; 26.11.2010 в 01:37.
26.11.2010, 01:35
Сказал спасибо: 106
На сколько я понял - вполне возможно, что если землю посадить не на минус (по схеме усилителя), а на вход выходника (извиняюсь за тофталогию) то фон пропадет и индикатор будет вполне нормально работать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
