Сообщение от Wardenclyff
перегружается этот усь на самом деле из-за драйвера на 6Н2П. Для этого драйвера входной сигнал с компа слишком велик. Если переделывать его (драйвер) хотя бы под 6н3п или 6н6п то будет много гемора + в усилке 2 обратные связи. В общем то работа того не стоит...
Привет.
Переделывать по крупному нет резона.
На входе советую поставить потенциометр порядка 47 кОм - установка чувствительности - тогда первый каскад не будет перегружаться от компа.
Можно поиграть местными обратными связями - попробовать отключить С7 и/или цепочку R8C18.
Результаты оценить на слух.
Возможно возрастание фона, тогда придется подать на нити накалов положительное смещение порядка 20-30 Вольт.
Установка 6П3С - приветствуется. Только R20 возможно придется несколько уменьшить.
Кстати, вот нашел удачную схему переделки:
http://forum.cxem.net/index.php?app=...ttach_id=36088
6Н9С – это для гурманов, можно оставить 6Н2П с теми же номиналами деталей.
Отсутствие в приведенной схеме обратных связей – аудиофильская традиция, но это – для хорошего аналогового источника сигнала.
Поскольку топикстартер оценил ламповое звучание, подкину еще тему для возможного улучшения.
Здесь – классическое «пентодное» включение выходной лампы.
Можно попробовать триодное (экр.сетка соединяется с анодом). Изменится нагрузочная характеристика, на 4-Омной колонке это можно будет услышать.
Внимание! Следить за током катода – изменить номинал R20.
А если подключть экр. сетку к выводам обмотки 2-3 выходного транса – это будет нечто среднее между триодным и ультралинейным включением. Ни то ни сё, но надо слушать.
Аудиогурманы иногда переключают эти вещи в зависимости от жанра прослушиваемой музыки.
Вперед и с песней! Желаю удачи!
