15.11.2010, 02:54
Сказал спасибо: 9
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, студенту. Сам я в этом ничего не понимаю, но рад бы понять, так как надо курсовую делать. А теперь что надо помочь: имеется схема генератора сигналов на DDS, надо ее реализовать в протеусе (прошивка и исходник есть), но так как не все элементы есть в протеусе, то препод попросил реализовать только часть схемы. А точнее от начальной схемы нужно оставить PIC, кнопки и LCD. Помогите, пожалуйста, собрать в протеусе часть схемы, которую попросил препод, чтобы она работала (я вроде собрал и загрузил в PIC текст программы для всей начальной схемы. Итог: ничего не работает. А надо, чтобы хотя бы, что-нибудь выводилось на диплей при нажатии кнопок. PS: то, что я собрал в протеусе, препод одобрил) и надо еще из исходника выкинуть лишнюю часть программы (оставить только необходимое для кнопок и дисплея, чтобы при загрузке этого, оставшегося, кода в PIC, схема в протеусе работала (выводила что-то на дисплей)). Помогите, пожалуйста, чем можете. Надеюсь на вашу помощь и понимание. Связь со мной либо через этот сайт, либо пишите на VaL_KX@mail.ru. Лучше через почту
Последний раз редактировалось VaL_KX; 15.11.2010 в 03:04.
15.11.2010, 18:19
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем
Вы че и на компьютере лежа на боку работаете?
Вам же препод сказал - все лишнее за борт.
Дисплей поставить "на ноги". И еще не имейте привычки пихать везде в названиях кириллицу - бывает чревато. И тогда все будет хоккей.
Сказали "Спасибо" Halex07
15.11.2010, 22:06
Сказал спасибо: 9
Спасибо большое за помощь с дисплеем. У меня есть несколько вопросов: в данном кусочке схемы (который собран в протеусе) работа кнопок не будет отражаться на дисплее (изменение положения курсора или изменение чисел)? Если нет, то почему? И как сделать, чтобы отображалась? Буду благодарен за ответы на вопросы
В pdf описание схемы. Может пригодится
15.11.2010, 22:13
Сказал спасибо: 24
В цепь кнопок поставьте резисторы PULLDOWN вместо RES.
15.11.2010, 22:33
Сказал спасибо: 9
Спасибо огромное за помощь. Очень признателен и благодарен
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
