14.12.2003, 17:45
mike
Гость
gprs&uC
собственно, сабж, существуют-ли реальные рабочие проекты в инете?
С чего начать?
15.12.2003, 10:01
Сказал спасибо: 737
вроде где-то видел ссылки на модули ГПРС... Но МК может не потянуть графику - там же дисплей большой графический, память с картами земного шара и т.д. Да и расчетов много.
15.12.2003, 14:29
не, я про тот ГПРС, с помощью которого сотовые компании предоставляют выход в интернет.
Вот у меня сотик, я могу через него подключаться к инету по цене в 20ть центов за мег.
А нужно следующее: есть сотовый телефон, который через гпрс подключен к инету, телефоном управляет мой девайс, который когда надо коннектится к самому главному серверу и передаёт данные. Почему именно гпрс - данных много, если передавать через модемное соединение, то будет долго и дорого.
Хотелось бы узнать, на сколько сложно реализовать на уровне контроллера управление ГПРСом, т.е. передачу, приём пакетов, там какой-то tcp/ip стек, поискал примеры, не нашел. В области сетей, tcp/ip я пока чайник:)
Может быть это очень сложно или вообще, например, на Пиках или МСПшках, не реализуемо в принципе?
15.12.2003, 18:54
Сказал спасибо: 737
блин, я торможу
Стек tcp/ip для ПИКов есть на микрочиповском сайте. И примеры тож есть (насколько я помню, пример подключения к инету через модем).
15.12.2003, 21:18
Администратор
Сказал спасибо: 497
Извиняюсь за вмешательство, а GPRS что, быстрее модемного соединения?
Сказали "Спасибо" mikesmith
15.12.2003, 22:27
Сообщение от mikesmith
дешевле:)
если надо передать мегабайт в сутки, то это для гпрс 20 центов, а для модемного соединения на гсм на 9600, это в теории минимум 1000/9,6 примерно 100 сек, плюс время коннекта минимум 15 сек, уже минимум 10 центов в зависимости от тарифа, и т.д. и т.п. Но это в идеальном случае, реально все хуже. В зависимости от высокоуровневого протокола обмена, время уходит на запрос/ответ, контроль, таймауты, перепосылку кадров, коррекцию ошибок, сбои самой сети и т.п. а на гпрс плата идёт только за трафик. Собственно вот.
В ближайшее время посмотрю, мож найду образец, а то лениво копаться в протоколе. Пример с микрочип очень условный, но возможно, это связано с тем, что я ничего не знаю от tcp/ip, а у страха глаза велеки:)))
19.12.2003, 16:30
Гость
19.12.2003, 19:59
Спасибо всем вам большое:)
Вроде инфы набралось, осталось сделать всё остальное:)
24.12.2003, 18:19
Re: gprs&uC
Сообщение от mike
С чего начать?
подкинули идейку: Купить готовую коробочку.
http://www.telemetry.ru/gm9-18-485m.htm
На ней всему научиться, а потом уже дальше думать.
Коробочка, внутри модем с gprs и msp430 c флэшом. Программируется по JTAG. Наверное это будет самое разумное
Прилагается рисунок:
24.12.2003, 18:34
Дима
Гость
Да, очень хороший набор !
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
