Сушествуе проблема как коммутировать разного рода нагрузки сигналом от обычного контроллера.
Например двигатель или устройство требующее большей мощности чем может дать контроллер.
Существуют релле, но обычные не подходят по мощьности, а твердотельные слишком дороги.
Существуют еще транзисторные(irl540), тиристорные ключи и ключи на микросхемах(uln2003).
(Но найти в иненте схему с конеретными деталями не удалось..)
Подскажите пожалуйста, если кто знает, какие именно транзисторы или лучше микросхемы(со встроенными ключами)использовать коммутации?
управляушее напряжение 5 в
управляющий ток до 25 мА
коммутироемое напряжение до 20 в
коммутируемый ток до 1-3 А
